ahdetun vectran savutus tyhjäkäynnillä
Peanuts
Tollasta "ongelmaa" olis että auto tykkää savutella jonun verran tyhjäkäynnillä. Moottorina on ahdettu 20NE. Pakokaasu kuitenkin haisee ihan normaalilta, joskin on melko lämmintä. Sitten itse ajaessa tai kiihdytettäessä ei taakse jää minkäänlaista ylimääräistä sauhua tai muuta. Onkohan tuo sitten ihan normaalia? Kannentiivisteessä ei ainakaan pitäis mitään vikaa olla, vaihdettu n. 100km sitten uuteen. Kävi ekana mielessä että oisko voinu venavarren kumit ottaa itteesä, tossa kansipahviremontin yhteydessä joutu nekin vaihtaa, oli silleen ihan oudosti syöpyny osa niistä entisistä kumeista siitä varren ympäriltä. Ja nekin oli about 3500km ajetut.
oceanic7
Savuttaako se sinistä (öljyä) vai muuta? Savuttaako vaihtaessa tai siirryttäessä moottorijarrutukseen? Runsas vaalea savutus on merkki vesivuodosta palotilaan, runsaahko musta savutus taas merkki liian vahvasta seoksesta. Tyhjäkäynnillä sinertävä savu on lähinnä vanhempien diiseleiden vika tai sitten kulahtaneiden bensakoneiden (esim. vanhat nissan micrat) ominaisuus....
Carpe Dentum
Peanuts
savuttaa enemmänkin tuollaista vaaleahkoa savua, jäähdytys nestettä ei kuitenkaan kulu laisinkaan. ja vaihtaessa tai moottorijarrulla ei savuta, eli ainoastaan tyhjäkäynnillä. Ja pakokaasu ei haise ainakaan siltä että siellä jäähdytysnestettä menis mukana... meinaa vetää hermo tiukille kun ei oikein ois aikaa tuota koko aika rassailla ku on intissä. Mutta tämmöstähän tämä autojen laittelu on että saa pistää kaiken aikansa noihin
T.J
Peanuts
T.J
Peanuts
Juheksi
- in memoriam
Peanuts
Peanuts
Nyt alko taas tuo savutus vecussa. Ahdin tuli juuri huollosta eli ei pitäisi enää siitä olla kiinni. Tyhjäkäynnillä työntää jonkun verran savua ja pakokaasut melko lämpimiä, sit ajaessa ja kiihdyttäessä ei tule mitään ylimääräistä putkesta ja sit taas ku heittää moottorijarrulle ni lykkää savua putkesta. Ja kuten aiemmassakin tapauksessa niin savu on tuollaista aivan vaaleaa eikä sinertävää, mutta hajusta ja jäähdytysnesteen tasosta päätellen ei kuitenkaan jäähdytysnestettä. Mikähän lie vikana?? muuten toimii ja käy kyllä ihan hyvin... on kyllä voinu ahtimen huoltoa edeltäneen ahdin rikon seurauksena tietysti heittää öljyt ahtoputkistoonkin mutta tiedä sitten...
T.J
Itellä oli callussa aivan vastaavat ominaisuudet,ei muuta vikaa kuin,et tyhjäkäynnillä savutti ei muuten.
Turbossa oli pientä välystä ja kyllähän se jonkun verran vihelsikin.
Talven aikana oli kone auki ja uus turbo tuli myös,itellä oli paineputket aivan öljyssä,et selittänee savutuksenkin,ite pesin paineputket,onhan siinä oma hommansa,kun paineputket on reilu metrin pituisia...
-Turbo Calibra 4*4
-Vectra 2000 4*4
-Astra coupe bertone 2.2
-Vectra 2000 4*4
Peanuts
