Voisko joku antaa rautalankamallin asennukseen kun tarkoitus vaihtaa asta G malliin alkuperäisen soittimen tilalle Sony. Irrottelin alkuperäisen ja siellä olevat liittimet näyttivät sopivan Sonyn liittimiin, mutta näytti vähän että pitäisi varmaan irrottaa se peltinen kehyskin että uusi soitin sinne mahtuisi. Onkohan siellä kehikon takana liittimet mihin sen sonyn voi liittää?
Ja mistähän noita piuhoja sais helpoiten vietyä takakonttiin kun tarkoitus laitta konttiin subbari ja vahvistin?
Soitin probleemaa Astra G vm 2000
Nunnu85
Opel Astra G 2.0 sport vm.00
jrask
JR81
Piuhathan kannattaa vetää kynnyskoteloiden sisällä takakonttiin. Eli akun + -navasta päävirtakaapeli jostain sopivasta kohtaan tulipellistä läpi ja kynnyskotelon sisällä takakonttiin. Päävirtakaapeliin sulake mahdollisimman lähelle akkua. Virtakaapelin kanssa samaan kynnyskoteloon kannattaa laittaa kulkemaan herätevirta vahvistimelle.Ja mistähän noita piuhoja sais helpoiten vietyä takakonttiin kun tarkoitus laitta konttiin subbari ja vahvistin?
Toiseen kynnyskoteloon laitat sitten kulkemaan RCA-kaapelit ja kaiutinkaapelit. Nämä siis eripuolelle autoa kuin päävirtakaapeli, koska näin saadaan häiriöt minimiin.
Vahvistimien maadoitus mahdollisimman lyhyellä kaapelilla auton runkoon, puhtaaseen peltipintaan.
Nunnu85
Niin no kuinka ne kynnyskotelot saa irti, ku ne näkyy menevän sinne penkin alle. Siellä penkeissähän on turvavöitten kiristimet, niin mahtaako ne laueta jos joutuu ottaan penkin irti, kun niinkin on tapahtunut vissiin?
JR81 kirjoitti:Piuhathan kannattaa vetää kynnyskoteloiden sisällä takakonttiin. Eli akun + -navasta päävirtakaapeli jostain sopivasta kohtaan tulipellistä läpi ja kynnyskotelon sisällä takakonttiin. Päävirtakaapeliin sulake mahdollisimman lähelle akkua. Virtakaapelin kanssa samaan kynnyskoteloon kannattaa laittaa kulkemaan herätevirta vahvistimelle.Ja mistähän noita piuhoja sais helpoiten vietyä takakonttiin kun tarkoitus laitta konttiin subbari ja vahvistin?
JR81
Astrasta en ole koskaan kynnyskoteloita purkanut, joten en tiedä joutuuko penkit irroittamaan. Kynnyskoteloiden muovisuojat ovat kuitenkin melko varmasti vain sellaisilla muoviklipsuilla kiinni kuten suurimmassa osassa Opeleista. Kun revit kynnyskoteloita auki niin kannattaa olla varovainen, koska nämä muovikiinnikkeet tahtovat mennä herkästi rikki.Niin no kuinka ne kynnyskotelot saa irti, ku ne näkyy menevän sinne penkin alle. Siellä penkeissähän on turvavöitten kiristimet, niin mahtaako ne laueta jos joutuu ottaan penkin irti, kun niinkin on tapahtunut vissiin?
