Omega b peräoilit
digimiki79
Omega b peräoilit
Tervehdys taas kaikille.
Mites usein noita persuustan öljyjä kannattaa vaihtaa?
Entä onko vaihto hankalaa? Peräpää ylös mutta mitäs sitten? Meneekö montaa litraa ja millasta öljyä kannattaa laittaa?
Ps. saako helposti selville onko takana lukkoperä? Sutimallako? vai lukeeko jossain tieto siitä. Koitin haulla kattella mutta vaikea löytää järkevää vastausta.
Kiitos tieroista taas.
Opel Omega B STW MV6 vm:95
Asiaa, ja kuvia OMEGA B näpertämisestä.
Etusivulla asiaa DIGIboxista. PÄIVITETTY 23.9.2008
http://www.mickeyspages.info/biilini.htm
Lallevihtinen
Peräöljyt kannattaa vaihtaa jos et tiedä että koska ne on viimeks vaihdettu. Muistaakseni sinne menee 0,8 L ja jos on lukko niin lisäaine mukaan. Lukkon olemisen tai ei olemisen näkee tarrasta perän pohjasta mutta yleensä se on hävinny matkan varrella. Jotta perän vanhat öljyt saa pois tarvii irrottaa perän takakansi koska tyhjennys roppua ei ole. Kyljestä löytyy sit täyttö roppu.
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
niklas_ve
jukkapoika77
ämvee6
look at my opel now
öljyt..
opelilta gm öljyt+lisäaine. luukku auki vaan ja moskat pihalle.
Toyota hiace d4d -02
Opel zafira -99
2kpl opel astra caravan 1.6 si -92
opel vectra 2.0 16v sport(purku)
opel vectra 1.8 16v cd
opel ascona b (400 manta look)
Volvo Fl 6 Hinausauto
opel vivaro highroof -04
vw golf 4x4
Opel zafira -99
vw golf 4x4
digimiki79
Ei taida lukkoa olla sitten. Vaihdoin kässärin kengät ja oli vain toinen takarengas kerralla ylhäällä ja vaihde toki vapaalla. Kun rengasta pyöritti niin se pyöri vaikka toinen kumi maassa. Eikös se näin mene.
Kysästään samalla vaihdelootan öljyt. Sama kyssäri.
Manuaali loota.
Tuli vielä mieleen että konehuoneen oikea yläreuna. Siellä on kaksi säiliötä, toiseen anturi (jarruneste?) Se on ylimpänä. alempana musta säiliö, onko se ohjaustehostin? Pitäis litkua lisätä varmaan, on hikoillut (letku vuotanut?) Pitääkö ne vaihtaa kokonaan vai voiko lisätä? Merkkiä en tiedä.
Manuaali loota.
Lallevihtinen
Laatikkoon kannattaa vaihtaa myös öljyt, siitä löytyy tyhjennys roppu ja kyljestä taas täyttö roppu. Menee n.1.2L öljyä joka kannattaa sekin hakee opelilta. Ja huom. täytössä oikee määrä öljyä on kun pinta on 5mm täyttöpropun reunan alapuolella. Tuskin se niin tarkkaa on mutta näin on huoltotiedotteessa.
Ja tosta lukosta vielä niin ainakin yhden omegan perässä oli kiristyvä lukko eli kun toinenpuoli löi tyhjä niin rupes kiristyyn ja toinenki puoli rupes vetään, jotakin tämmöstä yks asentaja kerran puhu. Eli toi pyörien pyörittely ilmassa ei kerro välttämättä mitään.
E: ja viä ohjaustehostimesta että se musta säiliö on sen öljyjä varten ja siinä on mittatikku korkissa. Sinne käy ATF automaatti öljy, olikohan dexron 3 luokituksella. Ja voi pelkästään lisätäkkin, jos tuntuu toimivan niin en lähtis vaihtaan.
digimiki79
HYVÄ TIETÄÄ!!!!
Tämä auttoi erittäin paljon
En ol vieläkään saanut korjauskirjaa käsiini. Perr. Ovat aika kortilla Turkusessa näköjään.
Kiitos paljon.
Kiitos paljon.
kapiteeli
Re: Omega b peräoilit
Jos vetää kaksi mustaa viivaa asfalttiin niin lukku, jos yksi musta viiva niin ei lukkoa.digimiki79 kirjoitti:Tervehdys taas kaikille.
omegamv6manual
Mulla on lukko mutta ei se akseli silti yhtä puuta ole. Kitkalukkohan se kai on, nappaa kyllä kiinni kun pistät pyörimään!digimiki79 kirjoitti:Ei taida lukkoa olla sitten. Vaihdoin kässärin kengät ja oli vain toinen takarengas kerralla ylhäällä ja vaihde toki vapaalla. Kun rengasta pyöritti niin se pyöri vaikka toinen kumi maassa. Eikös se näin mene.
niklas_ve
itte olen kans ihmetellu ton ompun perän toimimista. perästä kun on se tunniste "lappu" jäänyt matkan varrelle (tai en ainakaan löytänyt sitä) niin ei voi tarkistaa onko lukko vai ei. välillä kun sutii piirtää yhdellä ja taas välillä kahdella. varsinkin soralla ja lumella "lukko" usein pitää. voisiko lukko olla jotenkin kulunut tai rikki koska ilman lukkoa sen ei tietääkseni pitäisi sutia molemmilla renkailla. täytyy nyt aluksi vaihtaa öljyt ja lukon lisäaine ja jos ei korjaannu niin vaihtaa perä. se lukko on ihan ehdoton varuste . on se nyt noloa polttaa yhellä renkaalla kumia.
