C-rekord 1.9CIH->20SE
-ToniH-
Spikey
Peltilirpaketta voi lyhentää, siinä tulee kyllä sitten vähän muutakin lyhennettävää
Edit: juu sori epäselvyys? sen saa lähemmäs joutuu lyhentämään vielä sitä "siirtotankoa".
Öljypohja etuvetoisesta ei passaa ainakaan kadettiin suorilta, vaan täytyy pieni kulma veistää pois ja hitsata nippuun.
Näkyy kuvassa taustalla.
Ja sitten itse ainakin joutusin tekemään koneenkorvatkin uusiksi.
Meinasin unohtaa, http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=87831
-ToniH-
ice0018
Kepin saisi vielä lähemmäs lootaa mutta kuten mainittu tuossa niin joutuu noiden siirtotankojen kanssa leikkimään vähän turhan paljon..-ToniH- kirjoitti:Keppi on kuitenkin siirrettävissä lähemmäs lootaa? Juujuu, mutta on kuitenkin etuveto ö-pohja lähempänä totuutta..
Tuossa on c-asconan öljypohja ja imuputki koska tuo patti tulee eri puolelle kuin omegan vastaava.
Vähän on projekti rengassesongin takia ollut jäissä mutta pajalle olisi kova hinku
ice0018
Rojekti jatkuu..
Kone saatiin käymään nätisti kun vaihdettiin keskimmäisten tulpanjohtojen paikkaa
Mutta tuossa kun noita kardaanin osia tuossa on pyöritelty niin aika vaikean oloinen on tuo naittaminen. Tai ei välttämättä vaikeaa mutta mutta onko järkevää. Laatikon päässä pitää käyttää omegan kardaanin pätkää, jossain välissä sitä dodgen joustollista kardaania tuon jäykän perän ja omegan laatikon takia. Tulee muutama sauma poltettavaksi eikä sitä kotikonstein saaad tasapainoon joten voipa tulla suhteellisen kalliiksi. Elikkä kysymys kuuluukin että sopiiko joku 4/5v laatikko suoraan tai pienellä modifikaatiolla tuohon 20se koneeseen ja vieläpä sellainen laatikko jossa on tuo jousto tehty laatikon päässä kuten noissa CIHhien laatikoissa?
ice0018
-ToniH-
ice0018
Keme
Nuo kiinnostaisivat vieläkin, jos sinulla moisia on. Tuli kyllä tuossa itsekin jo hieman katseltua ja silputtua öljypohjaa sopivammaksi.Keme kirjoitti:Sattuisikohan sinulla olemaan kuvaa tuosta modatusta öljypohjasta ja onko tuo orggis moottorin kannatinkumeilla? Saisi vähän osviittaa omaan rojektiin.
JEEEEEEEEEEEEE!
ice0018
Ok. Vähän potkittiin joulun aikaan rojektia eteenpäin. Kardaanishow on nyt selvä: volvo 740 saa luovuttaa rojunsa. Tuossa alemmassa kuvassa näkyy tuo jousto.
Tuossa on sekä tomaatin että manuaalin kardaanit. Katsotaan mitkä sopivat parhaiten. Jahka saadaan kardaani paikalleen niin sitten penkkeihin raudat ja kiinni. Sitten pääseekin jo testaamaan.
Ja kauhein homma tekniikan jälkeen: sisusta..
pecu_83
tohon kardaanihommaan: tässäpä oma näkemykseni aiheesta. tämä on valmstettu siitä omegan kardaanista ja mantan omasta kardaanista..
ja sain kyllä ihan kotikonstein tasapainoon. jos on mahdollisuus, niin putki sorviin pyörimään, jos ei niin auto vapaarullien päälle ja montuun kattoon miten se vipattaa.
ja tuolla löytyy valmistuskuvat kardaanista ja muistakin vanhan ooppelin OHCistamisen vaiheista: http://www.teammadmax.com/gallery/v/MAD ... ?g2_page=5
ice0018
ice0018
ice0018
gse70
Kyllähän ne pumput seisottaa kestään, mutta sitten jos ne on jätetty autoon kiinni ja kaikki paska lähtee tankista kiertoon vanhalla suodattimella niin kyllä varmasti lyö junttaan.ice0018 kirjoitti:Päivitystä:
Kardaani on paikallaan. Ensipyörähdyksen lumilla esti kiinnihirttänyt bensapumppu. Eivät näemmä kestä pientä seisomista![]()
Nimim. kerran oon sen virheen erehtyny tekeen, ja voin kertoo että sanomista tulee!
