C-rekord 1.9CIH->20SE
-ToniH-
Viesti Kirjoittaja -ToniH- »
Voiko tota peltilirvaketta lyhentää, missä vaihdekeppi on kiinni, ettei tulis noin taakse toi keppi? Käviskö vastaavan etuvetomootoorin ö-pohja, eikös siinä ole ö-kaukalo toisessa päässä? Täytyy varmaan haalia yks omega jemmaan..
Spikey
Viesti Kirjoittaja Spikey »
Peltilirpaketta voi lyhentää, siinä tulee kyllä sitten vähän muutakin lyhennettävää :wink:
Edit: juu sori epäselvyys? sen saa lähemmäs joutuu lyhentämään vielä sitä "siirtotankoa".
Öljypohja etuvetoisesta ei passaa ainakaan kadettiin suorilta, vaan täytyy pieni kulma veistää pois ja hitsata nippuun.
Näkyy kuvassa taustalla.
Ja sitten itse ainakin joutusin tekemään koneenkorvatkin uusiksi.
Meinasin unohtaa, http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=87831
-ToniH-
Keppi on kuitenkin siirrettävissä lähemmäs lootaa? Juujuu, mutta on kuitenkin etuveto ö-pohja lähempänä totuutta..
ice0018
Viesti Kirjoittaja ice0018 »
-ToniH- kirjoitti:Keppi on kuitenkin siirrettävissä lähemmäs lootaa? Juujuu, mutta on kuitenkin etuveto ö-pohja lähempänä totuutta..
Kepin saisi vielä lähemmäs lootaa mutta kuten mainittu tuossa niin joutuu noiden siirtotankojen kanssa leikkimään vähän turhan paljon..
Tuossa on c-asconan öljypohja ja imuputki koska tuo patti tulee eri puolelle kuin omegan vastaava.
Vähän on projekti rengassesongin takia ollut jäissä mutta pajalle olisi kova hinku ;-)
ice0018
Rojekti jatkuu..
Kone saatiin käymään nätisti kun vaihdettiin keskimmäisten tulpanjohtojen paikkaa :oops:
Mutta tuossa kun noita kardaanin osia tuossa on pyöritelty niin aika vaikean oloinen on tuo naittaminen. Tai ei välttämättä vaikeaa mutta mutta onko järkevää. Laatikon päässä pitää käyttää omegan kardaanin pätkää, jossain välissä sitä dodgen joustollista kardaania tuon jäykän perän ja omegan laatikon takia. Tulee muutama sauma poltettavaksi eikä sitä kotikonstein saaad tasapainoon joten voipa tulla suhteellisen kalliiksi. Elikkä kysymys kuuluukin että sopiiko joku 4/5v laatikko suoraan tai pienellä modifikaatiolla tuohon 20se koneeseen ja vieläpä sellainen laatikko jossa on tuo jousto tehty laatikon päässä kuten noissa CIHhien laatikoissa?
ice0018
Jep. Homma ratkesi. Käytetään 740 farkkuvolgan kardaania. Siinä on juuri tarvittava jousto josta saadaan kahdesta osasta tehdä sopiva kardaani. Otamma kuvia kun saadaan aikaiseksi..
-ToniH-
Riittäiskö liukua korvaamaan semmoinen kumilaippa, jollainen ilmeisesti on viimeisissä c-rekordeissa lootan ja kardaanin välissä? Vai olikohan siinä vielä liukukin kardaanissa.. Perähän ei paljoa liiku eteen-taakse joustoissa. :roll:
ice0018
Tuossa c-reksassa oli laatikossa se liuku ilman kumilaippaa. Kardaani painettiin kiinni booreihin ja se oli siinä. Toimii vähän samaan tapaan kuin vetari. Mutta kyllä tuo yllättävän paljon liikkuu..
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
Keme kirjoitti:Sattuisikohan sinulla olemaan kuvaa tuosta modatusta öljypohjasta ja onko tuo orggis moottorin kannatinkumeilla? Saisi vähän osviittaa omaan rojektiin.
Nuo kiinnostaisivat vieläkin, jos sinulla moisia on. Tuli kyllä tuossa itsekin jo hieman katseltua ja silputtua öljypohjaa sopivammaksi.
JEEEEEEEEEEEEE!
ice0018
Ok. Vähän potkittiin joulun aikaan rojektia eteenpäin. Kardaanishow on nyt selvä: volvo 740 saa luovuttaa rojunsa. Tuossa alemmassa kuvassa näkyy tuo jousto.
Tuossa on sekä tomaatin että manuaalin kardaanit. Katsotaan mitkä sopivat parhaiten. Jahka saadaan kardaani paikalleen niin sitten penkkeihin raudat ja kiinni. Sitten pääseekin jo testaamaan.
Ja kauhein homma tekniikan jälkeen: sisusta..
pecu_83
Viesti Kirjoittaja pecu_83 »
tohon kardaanihommaan: tässäpä oma näkemykseni aiheesta. tämä on valmstettu siitä omegan kardaanista ja mantan omasta kardaanista..
ja sain kyllä ihan kotikonstein tasapainoon. jos on mahdollisuus, niin putki sorviin pyörimään, jos ei niin auto vapaarullien päälle ja montuun kattoon miten se vipattaa.
ja tuolla löytyy valmistuskuvat kardaanista ja muistakin vanhan ooppelin OHCistamisen vaiheista: http://www.teammadmax.com/gallery/v/MAD ... ?g2_page=5
ice0018
Noin se kardaani varmaan tehdään tai ainakin kokeillaan josko sen saisi tasapainoon kotikonstein. Jos ei niin sitten asian osaavaan liikkeeseen :-)
ice0018
Kone ja kardaanitunneli alkavat olla nipussa. Enään se kardaanin teko niin päästään leimalle. Projekti ei siis ole jäissä ;-)
tuosta musarjan ja MAF:fin putkesta tuli aika pron näköinen. Iso kiitos Jounille MIG:in heilutuksesta. Tehty siis kahdesta 90 mutkasta. Toista päätä levitetty 75mm:ksi.
ice0018
Päivitystä:
Kardaani on paikallaan. Ensipyörähdyksen lumilla esti kiinnihirttänyt bensapumppu. Eivät näemmä kestä pientä seisomista :oops:
gse70
Viesti Kirjoittaja gse70 »
ice0018 kirjoitti:Päivitystä:
Kyllähän ne pumput seisottaa kestään, mutta sitten jos ne on jätetty autoon kiinni ja kaikki paska lähtee tankista kiertoon vanhalla suodattimella niin kyllä varmasti lyö junttaan.
Nimim. kerran oon sen virheen erehtyny tekeen, ja voin kertoo että sanomista tulee!
