Laturin remmin vaihto
vekkuli84
Viesti Kirjoittaja vekkuli84 »
millanen operaatio kyseinen homma on ja mitä kaikkee joutuu ottamaan edestä että sen pystyy helpoiten vaihtamaan ? autona siis b-vectra 2.0 dti...
Tunari-82
Dti.stä ei kokemusta,mutta 2.0 bensa koneessa pitää ottaa ilmanputsarin kotelo pois,sitten vain 15mm avaimella vääntää kiristäjää siitä pultin päästä,että saa vanhan remmin pois ja sitten vain uutta päälle.
Kannattaa ennen vanhan remmin irrotusta vaikka tehdä piirros kuinka se remmi sielä kiertää,helpottaa uutta asentaessa,kun ei tarvi kynsiä päätä kun tuntuu että remmi on 20cm liika pitkä :lollis:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Tunari-82 kirjoitti:Dti.stä ei kokemusta,mutta 2.0 bensa koneessa pitää ottaa ilmanputsarin kotelo pois,sitten vain 15mm avaimella vääntää kiristäjää siitä pultin päästä,että saa vanhan remmin pois ja sitten vain uutta päälle.
Samanlainen homma se on myös Dti:ssä.
Tosin, jos auton saa ylös, niin pyöräkotelon kautta tuota kiristimen pulttia lienee helpoin vääntää.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Kyllä sen voi tunkillakin nostaa. Otaa vaan eturenkaan sekä sen pyöränkotelon muovin pois. Helppo laittaa hihna ja käsitellä kiristäjää:
