Laturin remmin vaihto
vekkuli84
millanen operaatio kyseinen homma on ja mitä kaikkee joutuu ottamaan edestä että sen pystyy helpoiten vaihtamaan ? autona siis b-vectra 2.0 dti...
Tunari-82
Dti.stä ei kokemusta,mutta 2.0 bensa koneessa pitää ottaa ilmanputsarin kotelo pois,sitten vain 15mm avaimella vääntää kiristäjää siitä pultin päästä,että saa vanhan remmin pois ja sitten vain uutta päälle.
Kannattaa ennen vanhan remmin irrotusta vaikka tehdä piirros kuinka se remmi sielä kiertää,helpottaa uutta asentaessa,kun ei tarvi kynsiä päätä kun tuntuu että remmi on 20cm liika pitkä
Samanlainen homma se on myös Dti:ssä.Tunari-82 kirjoitti:Dti.stä ei kokemusta,mutta 2.0 bensa koneessa pitää ottaa ilmanputsarin kotelo pois,sitten vain 15mm avaimella vääntää kiristäjää siitä pultin päästä,että saa vanhan remmin pois ja sitten vain uutta päälle.
Tosin, jos auton saa ylös, niin pyöräkotelon kautta tuota kiristimen pulttia lienee helpoin vääntää.
