Paneeli vv-suodattimen öljy
cm-cali
Viesti Kirjoittaja cm-cali »
Tuli tilattua orkkiskoteloon menevä Pipercrossin vv-suodatin ja tuli vaan mieleen että pitääkö öljytä ennen ku laittaa?? Mukana ei tullut mitään ohjeita, pelkkä puhdistusaine-pullo jota ei ihan heti tarvi käyttää. Kotelossa oli K&N samanlainen suodatin mutta loppuun ajettu ja siinä oli kyllä jotkut jälkeenpäin lisätyt öljyt.
Insignia 2.0CDTI OPC-Line -14
Kawasaki ZX-6R -04
ama
Viesti Kirjoittaja ama »
Yleensähän noi on valmiiksi öljytty, jos uutena siis ostaa. Öljyä tarvii laittaa vain pesun jälkeen.
Voi, V6 soikoon!
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Itse en öljyäisi. Ilmamassamittarillisessa koneessa ei öljyämisestä ole muuta kuin harmia...
GSi+to4
Viesti Kirjoittaja GSi+to4 »
Jope kirjoitti:Itse en öljyäisi. Ilmamassamittarillisessa koneessa ei öljyämisestä ole muuta kuin harmia...
Tollasen suodattimen toiminta perustuu öljyyn joten ei kannata ainaskaan kuivana käyttää. Kokeile vaikka paperilla onko suodatin öljytty valmiiksi.
OT. Mitäs haittaa Jopelle on tosta öljystä ollut?
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Ei sitä filsua pidä uittaa öljyssä :lol:
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
GSi+to4 kirjoitti:
ilmamassa mittari paskaantuu/hajoaa
cm-cali
No eipä tohon ollu mitää öljyjä laitettu ku kokeilin ennen asennusta.
Kawasaki ZX-6R -04
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
hetkinen siis kn:n samanlainen oli mut loppuun ajettu? mitäs ihmettä?
cm-cali
Niin eli vanha oli niin paskanen (ei, paineilma ei olisi riittäny) ja revennyt alakulmasta että päätin että puhdistustarvikkeiden hinnalla sai uuden erimerkkisen.
Kawasaki ZX-6R -04
Viesti Kirjoittaja TJT »
^ei niitä paineilmalla muutenkaan parane putsailla...
Ei ne puhdistustarvikkeet maksa juuri mitään,ellet jostain tuningpuljusta jotain K&N omaa sarjaa osta.
Beeascona
Eikös se k&n ollut puuvillainen ja pipercross sitä vaahtomuovi shaissea?
Siviiliajoon kannattaa öljytä kevyesti mutta jos haluaa kaiken koneesta irti niin jättää öljyämättä.
veksu
in memoriam
in memoriam
niinno oman greenin pesin vesiämpärissä johon reilusti mäntyöljy pohjaista pesuainetta. puhdas tuli.
ja kuten kaikki ohjeet sanoo niin hankata ei saa. omani puhdistus kun oli lämmin vesi ja pesuaine siletä kun nosteli pois ja uitti siellä niin lika irtosi todella hyvin.
sitten vain motulin öljyä, jonka levitin paineilman avulla kevyesti.
yön yli kuivua ja valua ylimääräiset pois, tosin pistin niin niukasti öljyä ettei sitä pahemmin pois tullut, hyvin on sen jälkeen pelannut.
lowcali
Viesti Kirjoittaja lowcali »
Mopoliikkeistä saa sitä suodatinöljyä (esim Motorex) spraypullossa suurin piirtein puoleen hintaan, verrattuna tuning liikkeiden (K&N tai Sabelt ym.) hintoihin. Sprayllä on kätevä vetää ja väristä näkee, että on tullu laitettua tarpeeksi.
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
mitäs kamaa noi öljyt muuten on?
jotenki vaikee uskoa että on käytetty perkeleesti aikaa ja rahaa jotta on saatu kehitettyä oma öljynsä noille vehkeille.
eli mikä "tavis"öljy on samaa kuin noi v¤tun kalliit putsariöljyt?
smppa
B-Na kirjoitti:mitäs kamaa noi öljyt muuten on?
Osta prätkäkäyttöön "tarkoitettua" putsariöljyä. Mulla on Motorexin (oliskohan litran ?) pönikkä. Hinta tais olla suht sama kuin jonkun putsarimerkin spaypullo.
