ohjainelektroniikan merkkivalo palaa!!
voivitales
eli kyseessä on omega 2.0 16v -98 josta juuri alkoi kyseinen valo palaa ja kierrokset on rajotettu 4500r/min.siis mikä helv..... tossa vois olla.auttaako joku jippos konsti?? olen ottanut akun navat irti vartiks mutta ei auta...sammuu hetkeksi kyllä mutta syttyy uudestaan.onko kellään mitään tietoa vai poltanko paskan pois???
madi
- OCF Moderaattori
voivitales
havericky
Antureita saa Ooppelin varaosatiskiltä. Ohjeet vaihtamiseen http://vectra.desteem.org/anturi.htm
Tumppi87
Elikkäs meneekös tämä samaan vikaan? Itsellä 96vm gsi astra. Siinä on kans palanut toi sähköjärjästelmän merkkivalo... Välillä syttyy palamaan ja palaa hetken sammuu sitten. Välillä taas palaa pidempää... Kesällä oli sellaset oireet,että nyki ja eikä meinannut kunnolla kulkee... Vaihdoin tulpat ja siuhkutin crz:tä hieman tulpan johtoihin ja nykiminen loppu ja valokaan ei kiusannut pariin kk... Mut nyten kun on taas paska ilmat tullu nii valokin alkanut kiusata... Tosin ei ole nykinyt ja käy helvetin tasaisesti ja lähtee käyntiin ihan normaalisti....
Voiko vika johtua pelkästää kosteudesta?
Tulpan johdoista?
Tulpat ovat tällä hetkellä bossin nelikärki tulpat joten niissä ei pitäis viel vikaa olla. Oon ajanut noilla jonkun pari tonnia.
Vai onko tosta paskasta nyt se anturi paskana!?
Tulpan johdoista?
Opel 4D ASTRA 2.0I GSI 16V 96vm
Mitsubishi 5D LANCER STW 1.6 GLXI-16V 93vm
Tumppi87
jamata
Tumppi87
