ohjainelektroniikan merkkivalo palaa!!
voivitales
Viesti Kirjoittaja voivitales »
eli kyseessä on omega 2.0 16v -98 josta juuri alkoi kyseinen valo palaa ja kierrokset on rajotettu 4500r/min.siis mikä helv..... tossa vois olla.auttaako joku jippos konsti?? olen ottanut akun navat irti vartiks mutta ei auta...sammuu hetkeksi kyllä mutta syttyy uudestaan.onko kellään mitään tietoa vai poltanko paskan pois???
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
nokkaakselin asentoanturi rikki!
voivitales
mistäs niit sais ja missäs kohtaa kantta se anturi on?
havericky
Antureita saa Ooppelin varaosatiskiltä. Ohjeet vaihtamiseen http://vectra.desteem.org/anturi.htm
Tumppi87
Viesti Kirjoittaja Tumppi87 »
Elikkäs meneekös tämä samaan vikaan? Itsellä 96vm gsi astra. Siinä on kans palanut toi sähköjärjästelmän merkkivalo... Välillä syttyy palamaan ja palaa hetken sammuu sitten. Välillä taas palaa pidempää... Kesällä oli sellaset oireet,että nyki ja eikä meinannut kunnolla kulkee... Vaihdoin tulpat ja siuhkutin crz:tä hieman tulpan johtoihin ja nykiminen loppu ja valokaan ei kiusannut pariin kk... Mut nyten kun on taas paska ilmat tullu nii valokin alkanut kiusata... Tosin ei ole nykinyt ja käy helvetin tasaisesti ja lähtee käyntiin ihan normaalisti....
Voiko vika johtua pelkästää kosteudesta?
Tulpan johdoista?
Tulpat ovat tällä hetkellä bossin nelikärki tulpat joten niissä ei pitäis viel vikaa olla. Oon ajanut noilla jonkun pari tonnia.
Vai onko tosta paskasta nyt se anturi paskana!?
Opel 4D ASTRA 2.0I GSI 16V 96vm
Mitsubishi 5D LANCER STW 1.6 GLXI-16V 93vm
Viesti Kirjoittaja TJT »
Arvailuja helpompi konsti on lukea ne vikakoodit.
Tumppi87
Missäs sellanen on mahdollista? Ja kuinka paljon mahdollisesti kustantaisi? Jos toi merkkivalo palaa pitkään ja auto toimii ihan normaalisti nii hajottaako se sieltä jotain enemmin tai myöhemmin?
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Skoda Octavia -08
Tumppi87
Suur kiitos linkistä! Eiköhän noilla jo saada jotain aikaseks... Tosin nyt aika menee mersun vika lista korjaamiseen ja astraan tuli uudet takavalot nii ne täytyy ensin saada.... :D
