A-omegan outo sammumattomuus ongelma??
Mulla oli vikana viallinen hätävilkkukatkaisin...
Kokeile irrottamalla se katkaisin kun on virrat käännetty pois. Tuntuu hiukan oudolta mut mulla auttoi kun irroitti sen kytkimen ja ei enää vaihon jälkeen ole kertaakaan temppuillu.
Vectra B2 2.0DTI -00
ongelma...
ompun ongelma
ongelma
ongelma edelleen olemassa
Uuden virtalukon vaihdoin..ei vaikutusta asiaan...piuhoja käyty läpi ja uusittu tarvittaessa...ei apua.... huomasin tuossa myöskin sen, kun auton saa vihdoin ja viimein sammumaan kattoluukkua ja automaattilaatikkoa renkkaamalla..niin kaikki varotusvalot jää joksikin aikaan päälle
Varotusvalojen sammuessa konehuoneen puolelta kuuluu vaimea naksahdus
Mikähän mättää??? kaikki neuvot/ohjeet otetaan kiitollisuudella vastaan
ongelma
vielläkin vaivaa tuo a-ompun sammumattomuus ongelma...ei joka kerta kun auton sammuttaa..mutta usein
kaikki vihjeet jo kokeiltu mitä on annettu.......ei vain vikaa tunnu löytyvän
lisää vihjeitä kiitos!!!!!
Kattoppa samalla sulakerasia, siellä oli omassa joku tyhjä paikka, jos siihen laittoi sulakkeen, jäi käyntiin. Eli semmonen paikka, missä on kanta, mutta ei ole rasian kanteet merkattu muuta, kuin muistaakseni ampeeriluku
VW Golf IV Variant 1.9TDi '01
Cadillac Seville STS 4.6-32V '93
Buick Electra 225 Custom '66
omppu
Johtosarjan oikosulusta johtuvaan johtimien yhteensulamiseen viittaa, systerillä samaa vaivaa, tosin erimerkkisessä autossa.
Ekaksi, ota pois sähköisen kattollukun virtapiirin sulake. Toiseksi, ota yksitellen ainakin niiden apulaitteiden sulake pois, mitkä toimivat virtalukon OFF- asennossa. Kuten Zugunkin tapauksessa, varoitusvilkut toimivat vaikka auto on Heinolassa ja avaimet Nevadassa.
Tämäkään konsti ei välttämättä auta, mikäli johtosarjavika on ENNEN sulakerasiaa.
Mainitsemasi seikka, että varoitusvalot palavat vielä moottorin sammuttuakin, tukevat edelleen teoriaa siitä, että sytytysvirtapiiriin tulee vieraasta paikasta energiaa.
Edit: tuli vielä mieleen, että helpointa voisi olla napsia sulakkeita yksitellen pois sulakerasiasta vian ollessa "päällä"
Ja Edit2, Aloita tutkiminen autosi mahdollisista toimimattomista virtapiireistä, yleisimmin ajovalonpesurit, takalasinpyyhin, jopa äänitorvi, jollet ole Italiasta tai Intiasta kotoisin, sillä tööttihän on senmaalaisilla aina kunnossa
Ja edelleen niistä, mitkä olivat toimineet virtalukon OFF-asennossa ekaksi.
Datsun 100A 1,2 projekti, Datsun Violet (160J)- 78 käyttis, huililla. Datsun 140Y- 79, käyttöauto. Datsun Sunny 150Y -82 Rottalook käyttis.
Opelkin ollut. / Esso. o4oysikuusnelikuus888
