A-omegan outo sammumattomuus ongelma??
fafa65
Viesti Kirjoittaja fafa65 »
:o elikkäs potilas on a-omppu 2.6 dualram koneella ja automaatilla.....ongelma on ettei autoa saa sammutettua virtalukosta...eli käännän normaaliin sammutusasentoon,mutta auto vaan käy edelleen..... :o ei auta vaikka ottaa akukengät irti!!! Tosin huomasin että sähköistä kattoluukkua siirtäessä kiinni..niin luukun melkein ollessa kiinni, niin auto sammuu :o Vaihdoin koko virtalukon uuteen, muttei vaikutusta.....sama ongelma vaivaa!!!! Mistähän alkaisin vikaa etsimään????
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Mulla oli vikana viallinen hätävilkkukatkaisin... :o Kokeile irrottamalla se katkaisin kun on virrat käännetty pois. Tuntuu hiukan oudolta mut mulla auttoi kun irroitti sen kytkimen ja ei enää vaihon jälkeen ole kertaakaan temppuillu.
Vectra B2 2.0DTI -00
fafa65
ongelma...
:-? Kiitoksia....kokeilen tuota......lisä vihjeitä tänne vaan... :(
Omppu MV6
Viesti Kirjoittaja Omppu MV6 »
Joskus olen muistaakseni täältä lukenut että palanut takavalonpoltin aiheuttanut samanlaista ongelmaa.
fafa65
ompun ongelma
:o No nyt tuli nuo edellä mainitut tipsit kokeiltua/tarkistettua...mutta ei auttanut asiaan :( Pitää varmaan käydä koko sähköjärjestelmä läpi...jos jotain löytyisi :-? Jos jollakin on jotain vihjettä/arvausta asiaan...saa kommentoida :)
temmez2
Viesti Kirjoittaja temmez2 »
Mulla teki Astra tuommoista viime talvena,vaihdoin virtalukon pohjan(ei vaikutusta),
sitten ajattelin että pakko olla joku maadoitus vika,
vikahan löytyi sitten lisäpitkien maadotuksesta.
Laitoin uudet piuhat ja siitä lähtien on toiminu.
Että näin meillä :no:
fafa65
ongelma
ongelma edelleen olemassa :evil: Uuden virtalukon vaihdoin..ei vaikutusta asiaan...piuhoja käyty läpi ja uusittu tarvittaessa...ei apua.... huomasin tuossa myöskin sen, kun auton saa vihdoin ja viimein sammumaan kattoluukkua ja automaattilaatikkoa renkkaamalla..niin kaikki varotusvalot jää joksikin aikaan päälle :o Varotusvalojen sammuessa konehuoneen puolelta kuuluu vaimea naksahdus :o Mikähän mättää??? kaikki neuvot/ohjeet otetaan kiitollisuudella vastaan :) :-?
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
Onkos ilmastointia? Ja kokeile vaihtaa bensapumpunrele..
- Rusko Motorsport -
fafa65
ongelma
:-? Tervehdys....ei ole ilmastointia...mutta kokeilen tuota releen vaihtoa, kun kotia pääsen!!! kiitos vinkistä!!!! :) t.Mika
fafa65
vielläkin vaivaa tuo a-ompun sammumattomuus ongelma...ei joka kerta kun auton sammuttaa..mutta usein :evil: kaikki vihjeet jo kokeiltu mitä on annettu.......ei vain vikaa tunnu löytyvän :o :o lisää vihjeitä kiitos!!!!!
Jäsennumero: 1227
Joskus täältä lukenut, että jarrua painamalla sammuisi ja vetokoukun johdoissa/pistorasiassa häikkää.
fafa65
omppu
:-? Täytyypä tutkia tuo....kiitoksia!!!
glo
Viesti Kirjoittaja glo »
Kattoppa samalla sulakerasia, siellä oli omassa joku tyhjä paikka, jos siihen laittoi sulakkeen, jäi käyntiin. Eli semmonen paikka, missä on kanta, mutta ei ole rasian kanteet merkattu muuta, kuin muistaakseni ampeeriluku
VW Golf IV Variant 1.9TDi '01
Cadillac Seville STS 4.6-32V '93
Buick Electra 225 Custom '66
fafa65
omppu
:-? No nyt on tutkittu kaikki annetut vihjeet!!!! ei vielläkään toimi normaalisti :evil: :evil: Jos jotain tulee asiaan liittyen mieleen...niin vihjeitä kuunnellaan mielellään... :o
OH2KV
Viesti Kirjoittaja OH2KV »
Johtosarjan oikosulusta johtuvaan johtimien yhteensulamiseen viittaa, systerillä samaa vaivaa, tosin erimerkkisessä autossa.
Ekaksi, ota pois sähköisen kattollukun virtapiirin sulake. Toiseksi, ota yksitellen ainakin niiden apulaitteiden sulake pois, mitkä toimivat virtalukon OFF- asennossa. Kuten Zugunkin tapauksessa, varoitusvilkut toimivat vaikka auto on Heinolassa ja avaimet Nevadassa.
Tämäkään konsti ei välttämättä auta, mikäli johtosarjavika on ENNEN sulakerasiaa.
Mainitsemasi seikka, että varoitusvalot palavat vielä moottorin sammuttuakin, tukevat edelleen teoriaa siitä, että sytytysvirtapiiriin tulee vieraasta paikasta energiaa.
Edit: tuli vielä mieleen, että helpointa voisi olla napsia sulakkeita yksitellen pois sulakerasiasta vian ollessa "päällä"
Ja Edit2, Aloita tutkiminen autosi mahdollisista toimimattomista virtapiireistä, yleisimmin ajovalonpesurit, takalasinpyyhin, jopa äänitorvi, jollet ole Italiasta tai Intiasta kotoisin, sillä tööttihän on senmaalaisilla aina kunnossa :D Ja edelleen niistä, mitkä olivat toimineet virtalukon OFF-asennossa ekaksi.
Datsun 100A 1,2 projekti, Datsun Violet (160J)- 78 käyttis, huililla. Datsun 140Y- 79, käyttöauto. Datsun Sunny 150Y -82 Rottalook käyttis.
Opelkin ollut. / Esso. o4oysikuusnelikuus888
