C20XE käy tyhjäkäyntiä 4000-5000rpm
Voisi myös heilutella sitä kaasuläpän kahvaa johon kaasuvaijeri tulee kiinni siinä kotelon kyljessä, siitäkin näkee onko läpät jumineet, tai jopa vaijeri.
Siellä syy toden näköisimmin on, kierrosten ei pitäisi pystyä nousemaan noin korkealla mikäli läpät kiinni. Toki ne ilmavuodot kannattaa kaikki korjata.
Calibra 2.0i 16v -91
Re: C20XE käy tyhjäkäyntiä 4000-5000rpm
ei muuten tuo vaikuttanu yhtään...TJT kirjoitti:Ja sitten täällä vielä arvaillaan mikä voisi olla rikkiBeavis kirjoitti:mutta ainankin tiiviste on pettänyt siitä sfi kotelon ja kaasuläpän välistä mutta ei kait sen takia noin korkeelle nosta tyhjäkäyntiä?![]()
Korjaahan tuo nyt ihan ensimmäisenä,sillä kaikki vuodot ilmamassamittarin ja moottorin välillä vaikuttaa...
Ootkos kokoille tehdä joutokäynnin "opetusta" ECU:lle? Irroita akunkenkä vaikkapa tunniksi ja kiinnitä takaisin. Lähde ajamaan autolla vaihtelevalla nopeudella; kiihdyttämällä, tekemällä moottorijarrutuksia, ajamalla tasakaasulla yms.
Veljen vanhassa C20XE Vectrassa oli samaa vikaa laturin hajottua ja akun mentyä kuiviin. Uuden akun ja laturin myötä kierrokset alkuun pumppasivat ja sittemmin jäivät korkealla. Tuo "opetus" (n.20km/20min) sai auton toiminnan palautumaan normaaliksi.
__________________________
noh nyt on akku ollut vähän aikaa pois... tuli tässä tuo tk säädin putsattua ja katsottua toiseen kertaa, toimii täysin niiku pitääkin.
edit:
akku oli pois 4 tuntia, ei vaikuttanut, tyhjäkänti moottorilta sfi-koteloon putki laitettu ruttuun, ei vaikuttanut yhtään, käynnissä ollessa ilmamassa mittari pois, tippu 3 tonniin kierrokset mutta ei enää käynyt normaalisti... kaikki letkut katsottu moneen kertaan, kaikki ehjiä. imusarjan tiiviste on uus joten ei pitäis siitäkään vuotaa
edit:
voi pillu että oli pienestä taas kiinni... iha hävettää sanoa mutta kaasuläppä oli liikaa auki, ehkä jonku 0.8mm auki mutta riitti siihen että kävi 4500rpm tyhjäkäynnillä.
eli ruuvi millä voi säätää kaasuläpän asentoa (on kaasuläppäkotessa siinä alla) oli ihan pohjassa, otin ruuvin kokonaa pois niin joha alko
toimimaan
Eli kun se siis on auki 1.6mm niin käy 9000rpm!!Beavis kirjoitti:voi pillu että oli pienestä taas kiinni... iha hävettää sanoa mutta kaasuläppä oli liikaa auki, ehkä jonku 0.8mm auki mutta riitti siihen että kävi 4500rpm tyhjäkäynnillä.
eli ruuvi millä voi säätää kaasuläpän asentoa (on kaasuläppäkotessa siinä alla) oli ihan pohjassa, otin ruuvin kokonaa pois niin joha alkotoimimaan
Ei siis paljon imupuoli ahdista.
Ne on nämä huippunsa viritetyt koneet aivan käsittämättömiä
