2.2dti b2 vecun moottorinlämmitin.Lohkolämppärin asentaminen
Fallen
Millanen lämmitin noissa on vai onko ollenkaan. Auto ompi saksantuonti. Pitääkö talvea varten asentaa tai vaihtaa isompaan?
Entä onko lohkolämppärin itse asennus kuinka kamala prosessi. Näytti aika ahtaalta tuo konehuone. Minnepäin tuo vastus tulee tuonne. 8 v calibraan joskus asensin.. onko verrattavissa mitenkään siihen? vai pitäskö liikeeseen viedä?
Kuvausta ja arttia: juhakarjalainen.com
Rx8 HighPower, Jeep Grandi WH,
EXÄT: -04 9-3 Aero Cabrio, -03 S60 2.5T AWD, -02 Vectra 2.2 dti Sport OPC, -01 Astra 2.0 T Bertone Coupe, -01 Peugeot 406 coupe v6, 2x Calibra (95 ja 93)
Janne M
Lohkolämmitin on Omegassa letkumallia. Tulee öljynjäähdyttäjän/kannen väliseen letkuun.
Etuvedoissa vastus tulee kannen takapäässä olevaan alumiiniseen letkulähtöön. Eli tulee sellainen alumiininen letkulähtö, jossa on samassa vastus. Tosi helppo laittaa. Kaksi M6 Torx ruuvia.
rgs1
Fallen
Voi P*ska!rgs1 kirjoitti:Ja tooosi onneton lämmitysteho!
Pitäs vissiin eberi pistää mutta kun ovat PIKKASEN kalliimpia
jamata
Miten nii?Hyvin tuo on ainaski mulla lämmittäny.Olisko se ollu väärin asennettu jos ei lämmittäny?rgs1 kirjoitti:Ja tooosi onneton lämmitysteho!Juho M-P kirjoitti:Etuvedoissa vastus tulee kannen takapäässä olevaan alumiiniseen letkulähtöön. Eli tulee sellainen alumiininen letkulähtö, jossa on samassa vastus. Tosi helppo laittaa. Kaksi M6 Torx ruuvia.
Skoda Octavia -08
rgs1
Fallen
Eipä tuo Temron lämppäri omassa Calissa koskaan lämmittäny niin kahessa tunnissa yli -10 pakkasella että ois mittarissa asti näkyny...
Fallen
Calixin lämppäri asennettu ja kyllä tuo ihan ok lämmittelee näillä melkeen nollakeleillä.. saa nähä kuinka tuskaa on kunnon pakkasilla. Tuo lämppäri tuli edestä katsottuna tuonne lohkon kuskinpuoleiseen päähä n kiinni sellaseen koloon... siinä oli sellanen tuluppahommeli josta lähti letkut.. ja tuo vastus osaltaan korvasi sen tulupan näkösen ja ne letkut tuli tuohon lämppärin vastukseen kiinni. Eli siinä vastus on letkussa ja lohkossa kiinni.
jjvirtan
