2.2dti b2 vecun moottorinlämmitin.Lohkolämppärin asentaminen
Fallen
Viesti Kirjoittaja Fallen »
Millanen lämmitin noissa on vai onko ollenkaan. Auto ompi saksantuonti. Pitääkö talvea varten asentaa tai vaihtaa isompaan?
Entä onko lohkolämppärin itse asennus kuinka kamala prosessi. Näytti aika ahtaalta tuo konehuone. Minnepäin tuo vastus tulee tuonne. 8 v calibraan joskus asensin.. onko verrattavissa mitenkään siihen? vai pitäskö liikeeseen viedä?
Kuvausta ja arttia: juhakarjalainen.com
Rx8 HighPower, Jeep Grandi WH,
EXÄT: -04 9-3 Aero Cabrio, -03 S60 2.5T AWD, -02 Vectra 2.2 dti Sport OPC, -01 Astra 2.0 T Bertone Coupe, -01 Peugeot 406 coupe v6, 2x Calibra (95 ja 93)
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Suosittelen Eberin/Webaston asennusta. Noitahan on aika pitkälti Suomi-dieseleissä lähes järjestäen. Eipä tarvi koskaan pähkäillä, että mistä löytyisi lämmitystolppa. ...ja saat aina lähteä kuivalla ja lämpöisellä autolla liikkeelle. :wink:
__________________________
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Lohkolämmitin on Omegassa letkumallia. Tulee öljynjäähdyttäjän/kannen väliseen letkuun.
Etuvedoissa vastus tulee kannen takapäässä olevaan alumiiniseen letkulähtöön. Eli tulee sellainen alumiininen letkulähtö, jossa on samassa vastus. Tosi helppo laittaa. Kaksi M6 Torx ruuvia.
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Juho M-P kirjoitti:Etuvedoissa vastus tulee kannen takapäässä olevaan alumiiniseen letkulähtöön. Eli tulee sellainen alumiininen letkulähtö, jossa on samassa vastus. Tosi helppo laittaa. Kaksi M6 Torx ruuvia.
Ja tooosi onneton lämmitysteho!
Fallen
rgs1 kirjoitti:Ja tooosi onneton lämmitysteho!
Voi P*ska!
Pitäs vissiin eberi pistää mutta kun ovat PIKKASEN kalliimpia :D
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
rgs1 kirjoitti:
Miten nii?Hyvin tuo on ainaski mulla lämmittäny.Olisko se ollu väärin asennettu jos ei lämmittäny?
Skoda Octavia -08
Kyllä se riittävästi lämmittää, eikai sen tartte sitä kiehuvaks saada.
rgs1
No lämmittäähän se sen verran, että ei enää hehkuta parin tunnin lämmityksen jälkeen. Lämpömittarissa asti tuon lämmitystä ei saa näkymään ikinä, kone lämpiää ajoon lähtiessä ihan yhtä hitaasti olipa lämmitetty tai ei, mutta suojakelillä lumi sentään sulaa konepellillä :D
Fallen
Eipä tuo Temron lämppäri omassa Calissa koskaan lämmittäny niin kahessa tunnissa yli -10 pakkasella että ois mittarissa asti näkyny...
Fallen
Calixin lämppäri asennettu ja kyllä tuo ihan ok lämmittelee näillä melkeen nollakeleillä.. saa nähä kuinka tuskaa on kunnon pakkasilla. Tuo lämppäri tuli edestä katsottuna tuonne lohkon kuskinpuoleiseen päähä n kiinni sellaseen koloon... siinä oli sellanen tuluppahommeli josta lähti letkut.. ja tuo vastus osaltaan korvasi sen tulupan näkösen ja ne letkut tuli tuohon lämppärin vastukseen kiinni. Eli siinä vastus on letkussa ja lohkossa kiinni.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Kyllähän noi nestetilaan asennettavat lämmittimet on tehokkaita,auton jäähdytysneste kyllä jakaa lämpöä tehokkaasti.
Enempi uskon asia on nuo säteilylämmittimet,tuskinpa samaan tulokseen pääsevät.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
