Vaihteensiirrin, Vectra-A 1.8 '94
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Millaisia säätöjä tuossa vaihteensiirtimessä on?
Tuntuu keppi väljältä ja heiluu siinä kupissaan, kun katselee sinne suojapussin alle. Resonoikin mukavasti siinä 2000-3000 kierroksen välillä.
Välillä joutuu kiskaisemaan pakin/ykkösen/kakkosen voimalla jonkun "kynnyksen" yli ja joskus ei meinaa ykköstä löytää, vaan tarjoaa pelkkää kolmosta.
Kytkin irrottaa eikä vaihteisto rutise. Pykälät pysyy päällä, joten luulisin vaihteiston olevan kunnossa, mitä nyt öljyt vois vaihtaa sinne...
Millä nimillä noita siirtimen osia löytyy varaosapuljuista ja onko vaihtotyö miten helppoa?
(tyyliin, työpaikan parkkipaikalla)
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
ja vaihtaa sieltä kepin alapäähän pallo-osaan tiivisterenkaan.
Nismo, millo lie taas ajos
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
-jupe- kirjoitti:ja vaihtaa sieltä kepin alapäähän pallo-osaan tiivisterenkaan.
tai laittaa vanhan kumirenkaan alle pari kierrosta sähköteippiä.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Kiits
TobyR
Viesti Kirjoittaja TobyR »
Se tapin reikä osasta no. 17 pitää porata ennen pultin laittoa 8mm. terällä.
Ylempi reikä on 8mm. ja alempi 7mm. :wink:
Damned
Viesti Kirjoittaja Damned »
Jarno kirjoitti:Vaihteensiirtäjästä mennyt tappi väljäksi, senkun korvaa pultilla ja mutterilla niin hyvä tulee.
En tiijä onko samansorttinen rakenne kuin Asconassa, mutta tällä pultti & mutteri -kuurilla vaihteensiirtäjästä tuli aivan tautisen hyvä. Harmitti kun ei aiemmin moista ollut tajunnut.
Jossi
Viesti Kirjoittaja Jossi »
Aina kun vaihtaa vivustoon osia, niin suosittelen myös vivuston säätöä sen jälkeen. Pelaa sen jälkeen loistavasti. :)
artisti
Viesti Kirjoittaja artisti »
Jossi kirjoitti:Aina kun vaihtaa vivustoon osia, niin suosittelen myös vivuston säätöä sen jälkeen. Pelaa sen jälkeen loistavasti. :)
Jossain oli ketju miten tämä säätöhomma tapahtuu mutten sitä haulla löytänyt, voisko joku kertoa miten se esim. calikassa ekokoneella menee, kiitos.
Jossi
artisti kirjoitti:
Säätö
Tappi/poranterä, joka menee siirtäjän torniin on 4,5 mm. Itsellä ainakin oli kepin vieressä kohdistusreiät, johon sujautin kuuskoloavaimen, niin ei tarvinnut ketään keppiä pitelemään.
Edit: Säätöohjeet löytyy myös Alfamerin korjausoppaasta.
Ylempi osa kuvassa on numero 16 ja alempi osa 18 (Jarnon räjäytyskuva). Osa 16 oli 8€ ja osa 18 2,84€.
Ile90
Re: Vaihteensiirrin, Vectra-A 1.8 '94
Viesti Kirjoittaja Ile90 »
Lisää vinkkejä p***ele! Ois mukavata kipasta jostain hakemasta osia mitä pystyy vaihtaa suojapussin alta uusiin mutta ku tietäs vaan mitä kysyä
Teme88
Re:
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Jossi kirjoitti: 27 Syys 2007, 16:41
artisti kirjoitti:
Säätö
Vanha topicki mutta onko tuon sokan vaihto helppo? Siis vain vanha irti ja uusi painamalla tilalle. Astra H:ssa siis?
