Vaihteensiirrin, Vectra-A 1.8 '94
- Jäsennumero: 1227
Millaisia säätöjä tuossa vaihteensiirtimessä on?
Tuntuu keppi väljältä ja heiluu siinä kupissaan, kun katselee sinne suojapussin alle. Resonoikin mukavasti siinä 2000-3000 kierroksen välillä.
Välillä joutuu kiskaisemaan pakin/ykkösen/kakkosen voimalla jonkun "kynnyksen" yli ja joskus ei meinaa ykköstä löytää, vaan tarjoaa pelkkää kolmosta.
Kytkin irrottaa eikä vaihteisto rutise. Pykälät pysyy päällä, joten luulisin vaihteiston olevan kunnossa, mitä nyt öljyt vois vaihtaa sinne...
Millä nimillä noita siirtimen osia löytyy varaosapuljuista ja onko vaihtotyö miten helppoa?
(tyyliin, työpaikan parkkipaikalla)
-jupe-
ipa
- Jäsennumero: 1227
TobyR
Damned
Jossi
artisti
Jossi
Säätöartisti kirjoitti:Jossain oli ketju miten tämä säätöhomma tapahtuu mutten sitä haulla löytänyt, voisko joku kertoa miten se esim. calikassa ekokoneella menee, kiitos.Jossi kirjoitti:Aina kun vaihtaa vivustoon osia, niin suosittelen myös vivuston säätöä sen jälkeen. Pelaa sen jälkeen loistavasti.
Tappi/poranterä, joka menee siirtäjän torniin on 4,5 mm. Itsellä ainakin oli kepin vieressä kohdistusreiät, johon sujautin kuuskoloavaimen, niin ei tarvinnut ketään keppiä pitelemään.
Edit: Säätöohjeet löytyy myös Alfamerin korjausoppaasta.
Ylempi osa kuvassa on numero 16 ja alempi osa 18 (Jarnon räjäytyskuva). Osa 16 oli 8€ ja osa 18 2,84€.
Ile90
Re: Vaihteensiirrin, Vectra-A 1.8 '94
Lisää vinkkejä p***ele! Ois mukavata kipasta jostain hakemasta osia mitä pystyy vaihtaa suojapussin alta uusiin mutta ku tietäs vaan mitä kysyä
Teme88
Re:
Vanha topicki mutta onko tuon sokan vaihto helppo? Siis vain vanha irti ja uusi painamalla tilalle. Astra H:ssa siis?Jossi kirjoitti: 27 Syys 2007, 16:41Säätöartisti kirjoitti:Jossain oli ketju miten tämä säätöhomma tapahtuu mutten sitä haulla löytänyt, voisko joku kertoa miten se esim. calikassa ekokoneella menee, kiitos.Jossi kirjoitti:Aina kun vaihtaa vivustoon osia, niin suosittelen myös vivuston säätöä sen jälkeen. Pelaa sen jälkeen loistavasti.
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
