c20xe NYKII 3000RPM KOHDALLA
mulla ecotökötissä kierrosluku meni viuhaa tahtia ylös-alas-ylös-alas, vika oli nokka-akselin asento-anturissa. teki kanssa sitä että nykäs ja vilautti merkkivaloa,mutta kuitenkin taaas toimi normaalisti. sitten kun en heti vikaa löytänyt ja ajoin autolla niin anturi sanoi kokonaan sopimuksensa irti. en sano,että tämä anturi olisi vikana sinun autossas, koska en tuosta c20xe moottorista juuri tiedä, kerroin vain miten minulla om käynyt.
-Ilkka-
-Ilkka-
- opeltuning
http://vectra.desteem.org/anturi.htmjoppeh kirjoitti:mm mulla tekee sama, eli välillä kierrosluku mittari vetää sambaa.... mm onko tää nokka-akselin asentotunnistimen vaihto suurikintyö? koskaan tullu tehtyä.
tuolla on ohjeet. itse en mitään hihnoja löysännyt. avasin jakohihnan suojamuovin kiinnikkeet ja tungin räikän välistä sisään, hyvin onnistui. muistutan nyt, että siellä on ulkopuolisella torx kannalla oleva pultti, jolla tuo anturi on kiinni. meni itselle sormi suuhun vaihtaessa kun ei ollutkaan sopivaa avainta ja autoa olisi tarvinut, onneksi naapuri pajalta apua löytyi. ps, jos olet kyseisen osan vaihtamassa, kauttani sellaisen saa halvalla.
-Ilkka-
- opeltuning
trax kirjoitti:http://vectra.desteem.org/anturi.htmjoppeh kirjoitti:mm mulla tekee sama, eli välillä kierrosluku mittari vetää sambaa.... mm onko tää nokka-akselin asentotunnistimen vaihto suurikintyö? koskaan tullu tehtyä.
-Ilkka-
C20xe:ssä ei ole jakopäässä nokka-akselin anturia. Jos on motronic 2.5 niin sitten on jakajassa hall-anturi, mikä ei tosin tuollaista oiretta aiheuta.
kyllä juu, en tiedä onko kirjoittajalla opeltuning c20xe vai x20xev. neuvoin juuri tämän takia, jos x20xev koneen omaa ja on kyseinen ongelma. tuosta c20xe moottorista en juuri tiedä.opeltuning kirjoitti:trax kirjoitti:http://vectra.desteem.org/anturi.htmjoppeh kirjoitti:mm mulla tekee sama, eli välillä kierrosluku mittari vetää sambaa.... mm onko tää nokka-akselin asentotunnistimen vaihto suurikintyö? koskaan tullu tehtyä.
-Ilkka-
nyt jätkät on iso ongelma... nykiminen jatkui, kunnes lähdin töihin yksi aamu ja moottori sanoi seis kunnon nykäsyn jälkeen... sai jauhaa käyntiin jokusen aikaa ja sen jälkeen kun auto käynnistyi ni tuntui että kävisi vaan parilla pytyllä, sininen pilvi tulee ja bensa haisee oikein kunnolla, tehot kateissa.
