SAA POISTAA
jvkh
SAA POISTAA
Viesti Kirjoittaja jvkh »
SAA POISTAA
astramaani
ilmamäärämittari :roll: ?
santtu
Viesti Kirjoittaja santtu »
lueppa tuolta vinkkejä http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=130996 jos mikään noista ei auta niin olet samassa tilassa kun minä.. :lollis: ja jos/kun vika selviää niin pistä tänne vika minkä löysit. itsellä loppuu konstit kohta. savutuksen muuten näkee vain takana ajava joten pistä kaveri perään köröttelemään / seuraamaan tilannetta.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ilmamassamittari.
jvkh
Minkälainen homma on tuo ilmamäärämittarin vaihto ja onko kuinka kallis operaatio?
santtu
ilmamassamittarin vaihto on noin 1min homma ja kustantaa + - 100€ riippuu mistä mittarin hommaat. älä ainakaan motonetista. osta bochin aito ja niitä saa muualtakin kuin opelin tiskiltä. jos vika siis löytyy sieltä. paljon mahdollista mutta itsellä on liki samat oireet kuin tuon tuomat mutta aavistuksen vähemmän aaltoilua ja tasoittuu kiihdytyksen loppua kohden .
jvkh
Täytyy varmaan koittaa vaihtaa se ilmamassamittari. Auto käy tyhjäkäyntiä tasaisesti, eikä savuta yhtään. Kävin ajamassa pikku lenkin ilman ilmansuodatinta ja 2:lla ja 3:lla heti 2500 rpmn jälkeen "imuäänet" alkaa oudosti pätkimään, eli imu vähän niinbkuin laantuu hetkeksi ja alkaa tää aaltomainen heijaaminen.
jvkh
Vikamuisti luettu paikallisessa Bosch huollossa, ainut koodi oli 2-sylinterin hehkutulppa sökö --> vaihdettu kaikki hehkut.
Syöttöpumpun ohjainlaitteen vikamuisti luettu --> ei vikoja.
Vp44
Viesti Kirjoittaja Vp44 »
Myös viallinen MAP-tunnistin voi aiheuttaa ko. "keinumista". Omastani (DTL) moinen poistui kun olin vaihtanut sekä ilmamassamittarin että imusarjan paineentunnistimen (MAP). Ko. osiahan saa myös tarvikkeena, jos ottaa sen riskin että ensimmäinen hyllystä otettu osa ei olekaan toimiva.
jvkh
Viallinen MAP-tunnistinkaan ei sitten ilmeisesti sytyttele vikavaloa? Missäs tällainen MAP-anturi sijaitsee ja onko helppo vaihtaa?
Vp44
Eipä se välttämättä sytytä vikavaloa, ellei ahdot nouse liikaa, jolloin menee ns. vikatilaan (ja merkkivalo syttyy). MAP-anturi sijaitsee imusarjassa, DTL:ssä kuskin puoleisessa päässä imusarjan päällä. On yhdellä Torx-kantaisella pultilla kiinni ja on helppo vaihtaa/puhdistaa. Kannattaa kokeilla varovaista puhdistamista ennen vaihtoa. Minulla vasta vaihto auttoi. Ja vaihdoin silloin tosiaan sekä ilmamäärämittarin että tuon MAP-anturin, tuossa järjestyksessä. Ilmamäärämittarin vaihdon jälkeen vaiva lieveni muttei poistunut. MAP-anturin vaihto sitten poisti vaivan.
Anturihan mittaa imusarjassa vallitsevaa painetta ja sen perusteella ohjainyksikkö mm. säätelee hukkaporttia. :o
jvkh
EGR-putsattu --> oli hirveessä karstassa --> ei vaikutusta
MAP-anturi putsattu --> ihan karstan peittämä --> ei vaikutusta
Mitäs uusi MAP-anturi maksaa?/Mitä kannattaa seuraavaksi kokeilla?
A_I
Viesti Kirjoittaja A_I »
Onko imusarjaa putsattu lähiaikoina?
Vectra B 2.0 DTI -98, Voimaa.com
santtu
Itseltä löytyi vika liian herkästi liikkuvasta hukkiksen kellosta/tangosta. kokeille kädellä ---> liikkuu herkästi tapista tappiin = liian herkkä / liikkuu nihkeästi ja ääriasentoon et saa "millään" = sopivan jäykkä. nämä siis suuntaa antavia "arvoja"
mppm
Viesti Kirjoittaja mppm »
Meillä kyllä aivan täsmällleen samanlainen vika korjaantui tuolla maffin vaihdolla. vectra dti.
