Dayton talvirenkaat kokemuksia?
Jartsa
Eli onko kukaan "lipsutellut" tollasilla?tekeekö mitään.Ainakin yritetään myydä Bridgestonen siivellä....
McLeod
Jartsa
No huomenna täytyy sit hakea tommoset tigraan 195/55-15
on suht huokean hintasia pyöriä.
Googlella kans ettin kokemuksia/juttua niin en ainakaan äkkiseltään pahaa sanottavaa löytänyt.
J.Toivanen
Ville
- OCF Sprinttikunkku 2010
-jarkko-
Wesku79
Realsanta
Jartsa
joo no saa nähdä kun lumi tulee.huomenna pitäs saada hakee kummit.
yksi sarja oli hyllyssä 195/55-15 kokoa mutta kolmessa renkaassa merkintä 3005 ja yhdessä 3607.
en huolinu noita niin lupas tilata myyjä uuden sarjan.
Edit:itellä ollut kans noita auroroita ennemmin ja ei niistä kyl pahaa sanottavaa ollu.
Luu
Wesku79
Jartsa
juuri tuossa alle laitoin,eiköhän noissa emännän ajolla nastat pysy kiinni.Luu kirjoitti:Daytonit kannattaa ajaa varovasti sisään jos haluaa että nastat pysyy pitkään kiinni. Uutena hyvin pitävät renkaat, mutta kuluessaan noin puoleen, ei talvella mitään kummoista pitoa kannata toivoa. Nämä kokemukset on DW700 renkaasta 2-3 vuoden takaa kun tuollaiset ostin uutena auton alle.
eipä esim:hakkapeliitta 4:set pidä enää mitään kun menee alle viiden millin.
bumper
Kuka helkkari ajaa talvirenkaat edes noin loppuun. Tai ainakaan kuvittelee, että turvallista pitoa vielä löytyisi. Ok, sakkoraja on 3mm, mutta saa aika laihialainen olla.eipä esim:hakkapeliitta 4:set pidä enää mitään kun menee alle viiden millin.
Opel Astra Caravan Diesel Automatic -01, Muu merkki auf Deutschland, Opel Vectra 1,8 CDX -95, Opel Astra Caravan 1,6 16V -97, Opel Kadett 1,6 Automatic -90, Opel Vectra CD 2,0 -93
