Dayton talvirenkaat kokemuksia?
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Eli onko kukaan "lipsutellut" tollasilla?tekeekö mitään.Ainakin yritetään myydä Bridgestonen siivellä....
McLeod
Viesti Kirjoittaja McLeod »
Useampi talvi pistelty menemään moisilla.
Ei huonoja kokemuksia.
kokoina 185/70/14 sekä 195/65/15
Rekord E r6 -85, Senator B 3.0 24v -89, Commodore A GS -67, Bmw E39 528 Touring x2, e39 540ia, mb w124 230
Jartsa
No huomenna täytyy sit hakea tommoset tigraan 195/55-15
on suht huokean hintasia pyöriä.
Googlella kans ettin kokemuksia/juttua niin en ainakaan äkkiseltään pahaa sanottavaa löytänyt.
J.Toivanen
hyvin nuo on auton alla pitänyt
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Pariin autoon olen ostanu uudet, hinta kohdallaan ja todella hyviä kokemuksia 8)
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
-jarkko-
Viesti Kirjoittaja -jarkko- »
Googletin myös noista ja muutama haukkui ulisevaa ääntä maantienopeuksissa ja mun mielestä harva nastoitus mitä nyt liikkeessä mallirenkaan näin verrattuna esim pari kymppiä kalliimpaan Kleberiin.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Ainoastaan hyviä kokemuksia Dayton talvirenkaista. Sitikassa pari vuotta vanhat paljon ajetut renkaat pitävät vieläkin yllättävän hyvin vaikka nastoja puuttuu jo reilusti.
Astra-F MV6 -94
Realsanta
Itsellä tuli tuolaiset Astran mukana hyvältä ne näyttää saapi nähdä toimiiko kuinka toivottavasti yhtä hyvin kun Aurorat monzan alla
-jarkko-
Jartsa
joo no saa nähdä kun lumi tulee.huomenna pitäs saada hakee kummit.
yksi sarja oli hyllyssä 195/55-15 kokoa mutta kolmessa renkaassa merkintä 3005 ja yhdessä 3607.
en huolinu noita niin lupas tilata myyjä uuden sarjan.
Edit:itellä ollut kans noita auroroita ennemmin ja ei niistä kyl pahaa sanottavaa ollu.
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
Daytonit kannattaa ajaa varovasti sisään jos haluaa että nastat pysyy pitkään kiinni. Uutena hyvin pitävät renkaat, mutta kuluessaan noin puoleen, ei talvella mitään kummoista pitoa kannata toivoa. Nämä kokemukset on DW700 renkaasta 2-3 vuoden takaa kun tuollaiset ostin uutena auton alle.
Wesku79
Luu kirjoitti:Daytonit kannattaa ajaa varovasti sisään jos haluaa että nastat pysyy pitkään kiinni.
Pitää paikkaansa. Mutta sama juttu koskee kaikkia muunkin merkkisiä nastarenkaita myös.
Astra-F MV6 -94
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Loistavia renkaita mun mielestä. Hinta/laatu kohallaan.
Jartsa
Luu kirjoitti:Daytonit kannattaa ajaa varovasti sisään jos haluaa että nastat pysyy pitkään kiinni. Uutena hyvin pitävät renkaat, mutta kuluessaan noin puoleen, ei talvella mitään kummoista pitoa kannata toivoa. Nämä kokemukset on DW700 renkaasta 2-3 vuoden takaa kun tuollaiset ostin uutena auton alle.
juuri tuossa alle laitoin,eiköhän noissa emännän ajolla nastat pysy kiinni.
eipä esim:hakkapeliitta 4:set pidä enää mitään kun menee alle viiden millin.
bumper
Viesti Kirjoittaja bumper »
Kuka helkkari ajaa talvirenkaat edes noin loppuun. Tai ainakaan kuvittelee, että turvallista pitoa vielä löytyisi. Ok, sakkoraja on 3mm, mutta saa aika laihialainen olla.
Opel Astra Caravan Diesel Automatic -01, Muu merkki auf Deutschland, Opel Vectra 1,8 CDX -95, Opel Astra Caravan 1,6 16V -97, Opel Kadett 1,6 Automatic -90, Opel Vectra CD 2,0 -93
