C24NE Vesi ei kierrä + lämpöongelmia
matlab
Laitoin 92 termostaatin Mantaani talveksi kun vanha oli mallia ei ole. Nyt kuitenkaan vesi ei lähde alavesiletkuun kiertämään ollenkaan. Mistä lähden vikaa etsimään? Lämmöt nousee ihan tappiin, olen koittanut ilmailla nokka pystyssä yms mutta mikään ei tunnu auttavan. Voiko vika olla vesipumpussa? Ideoita?
motorsport
matlab
MANTARIINI
Realsanta
- OCF Member 2016
allu1
mulla on ollut samaa ongelmaa että kun termarin laittaa kiinni niin lämmöt tapissa... kesä ajeltu ilman termaria mutta nyt käy liian kylmänä taas... pitäisköhän laittaa reikä termariin niin kiertäisi koko ajan vähän vai sitäkö tällä haetaan? ei tee koneelle hyvää ajaa liian kylmänä mutta kun termarin heittää kiinni niin alkaa lämmöt nousta liikaamotorsport kirjoitti:2mm reikä termostaattiin...
matlab
teg
allu1
kokeilin tota eilen ja tein kaksi 3mm reikää vierekkäin termostaatin molempiin laippoihin ja käänsin laipan niin että reiät on ylöspäin ja nyt pelaa eli varmaan siellä oli vaan aina ilmaa ja nyt ilmat pääsee pois ja vesi kiertää syylärille koko ajan ainakin vähän. mittari käy ensin melkein punaisella ja laskee siitä yhden pykälän alas eli toimiimatlab kirjoitti:Tuosta haluaisin kans lisätietoa. Kun eikös se 2-laippainen tavallaan säädä sen mitä kautta vesi kiertää?motorsport kirjoitti:2mm reikä termostaattiin...
matlab
