c20letin irroitus calibrasta
Mixu_N
seikkaperäiset ohjeet tähän kiitos.
tarkoitus olisi nostaa motti yläkautta, koska autoa ei saa tarpeeksi ylös.
Ex - Opel Calibra C20LET FWD -92 0-402m 14s / 177km/h, 0-1609m 231km/h
Opel Vectra C 2.8t
Opel Vectra C 2.8t
2slow4motion
No jos pelkän koneen ottaa pois niin jakopään alahihnapyörineen joutuu purkamaan, tai ainakin itse jouduin kun se otti palkkiin kiinni.
Mutta jos nostaa koneen ja laatikon pakettina pois niin se irtoaa kokonaisena mitään purkamatta kunhan vain nostaa riittävän vinossa. Eli siis jakopää edellä.
Toki johtosarjat, pakoputken, öljyjäähdyttimen letkut, vesi ja bensa letkut(myös vetarit jos ottaa laatikonkin pois) sun muut tarvittavat täytyy irroittaa. Ihan vain selvennykseksi ettei kukaan pääse pilkkua nu**imaan
-WW-
Vectrassa ainakin lähtee ihan kiroilemalla, mitään ylimääräistä ei tarvi purkaa:roll: Eikä tuon konehuoneen pitäisi hirveesti erota calibrasta
Nussitaan iha vähä sitä pilkkua : Öljynputsari
- Rusko Motorsport -
Ajamy
Tiesin että jotain unohtu-WW- kirjoitti:Nussitaan iha vähä sitä pilkkua : Öljynputsari
Niin ja oon ottanu koneen pois Vectrasta sekä Calibrasta, samanlaisia ovat. Tosiaan alahihnapyörä kannattaa ottaa pois niin tarvi sitten niin kovasti kiroilla
Mixu_N
-WW-
Iha normi jengat siel on, vitun tiukkaanhan ne gyntterit sen/ne on vääntänyMixu_N kirjoitti:okei... se alahihnapyörä on sit niin saatanan kireellä. vai onko siinä saatana 'jenkkijengat'... eli löystyy myötäpäivään. en meinaan saanu sit lainkaan irti!
biblo
Ei mikään pieni pulttipyssy/kompurakaan sitä välttämättä jaksa avata, Tunexin mukaan se kiristetään 250 Nm + 45 ast ja plus vielä ruuvilukite väliin joten voi olla piukassa
Itse avasin sen Snap-Onin 70cm vääntövarrella jossa oli 1,5m jatkoputki päässä, aika pamaus kuulu kun se aukes
Jartsa
Toki se apulaite hihnapyöräkin pitää poistaa joka on kiinni niillä pienillä pulteilla mutta myös se jakopään alahihnapyörä kannattaa irroittaa kun kerran F28 lootasta ei saa kytkin akselia vedettyä pois joten konetta on saatava lootasta pois päin riittävästi ja runkoaisa tulee eteen...
Ja muutenkin se on helpompi avata kun motti on vielä autossa kiinni, moottoripukissa se voi olla aika hankalaa ellei sitten omista hyvää pulttipyssyä
