c20letin irroitus calibrasta
Mixu_N
Viesti Kirjoittaja Mixu_N »
seikkaperäiset ohjeet tähän kiitos.
tarkoitus olisi nostaa motti yläkautta, koska autoa ei saa tarpeeksi ylös.
Ex - Opel Calibra C20LET FWD -92 0-402m 14s / 177km/h, 0-1609m 231km/h
Opel Vectra C 2.8t
2slow4motion
Talkoot! :lollis:
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
No jos pelkän koneen ottaa pois niin jakopään alahihnapyörineen joutuu purkamaan, tai ainakin itse jouduin kun se otti palkkiin kiinni.
Mutta jos nostaa koneen ja laatikon pakettina pois niin se irtoaa kokonaisena mitään purkamatta kunhan vain nostaa riittävän vinossa. Eli siis jakopää edellä.
Toki johtosarjat, pakoputken, öljyjäähdyttimen letkut, vesi ja bensa letkut(myös vetarit jos ottaa laatikonkin pois) sun muut tarvittavat täytyy irroittaa. Ihan vain selvennykseksi ettei kukaan pääse pilkkua nu**imaan :lol:
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
Vectrassa ainakin lähtee ihan kiroilemalla, mitään ylimääräistä ei tarvi purkaa:roll: Eikä tuon konehuoneen pitäisi hirveesti erota calibrasta :wink:
Nussitaan iha vähä sitä pilkkua : Öljynputsari :)
- Rusko Motorsport -
Ajamy
Viesti Kirjoittaja Ajamy »
Kyllä se yläkautta mahtuu pois, hihnapyörä, öljynsuodatin ja muut rojut eka irti.
Vaihelootan etummaisen kannakkeen ku irrottaa, niin laatikkoakin saa vähän siirrettyä.
Kadett Cabrio GSI -89
Calibra 4x4 Turbo -93
Omega MV6 -00
Plymouth Fury III -65
-WW- kirjoitti:Nussitaan iha vähä sitä pilkkua : Öljynputsari :)
Tiesin että jotain unohtu :lol:
Niin ja oon ottanu koneen pois Vectrasta sekä Calibrasta, samanlaisia ovat. Tosiaan alahihnapyörä kannattaa ottaa pois niin tarvi sitten niin kovasti kiroilla :wink:
Mixu_N
okei... se alahihnapyörä on sit niin saatanan kireellä. vai onko siinä saatana 'jenkkijengat'... eli löystyy myötäpäivään. en meinaan saanu sit lainkaan irti!
Opel Vectra C 2.8t
-WW-
Mixu_N kirjoitti:okei... se alahihnapyörä on sit niin saatanan kireellä. vai onko siinä saatana 'jenkkijengat'... eli löystyy myötäpäivään. en meinaan saanu sit lainkaan irti!
Iha normi jengat siel on, vitun tiukkaanhan ne gyntterit sen/ne on vääntäny 8)
biblo
Viesti Kirjoittaja biblo »
Anna pulttipyssyä sille.
Ei mikään pieni pulttipyssy/kompurakaan sitä välttämättä jaksa avata, Tunexin mukaan se kiristetään 250 Nm + 45 ast ja plus vielä ruuvilukite väliin joten voi olla piukassa :o
Itse avasin sen Snap-Onin 70cm vääntövarrella jossa oli 1,5m jatkoputki päässä, aika pamaus kuulu kun se aukes :lol:
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jos kone on käyntikunnossa,niin perinteisellä avain maata vasten ja startilla pyöräytys avaa tuon pultin ;)
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Se hihna pyörä on kyllä kiinni niillä pienillä torxeilla siitä keskipultin ympäriltä. :roll:
Jartsa kirjoitti:Se hihna pyörä on kyllä kiinni niillä pienillä torxeilla siitä keskipultin ympäriltä. :roll:
XZN, nusnus ;)
Ne todennäköisesti kuitenkin niin jumissa,että helpommalla pääsee avaamalla sen keskipultin, kuin pyöristämällä noitten pikkupulttien kannat.
Toki se apulaite hihnapyöräkin pitää poistaa joka on kiinni niillä pienillä pulteilla mutta myös se jakopään alahihnapyörä kannattaa irroittaa kun kerran F28 lootasta ei saa kytkin akselia vedettyä pois joten konetta on saatava lootasta pois päin riittävästi ja runkoaisa tulee eteen...
Ja muutenkin se on helpompi avata kun motti on vielä autossa kiinni, moottoripukissa se voi olla aika hankalaa ellei sitten omista hyvää pulttipyssyä :lol:
vectraTBO kirjoitti:Toki se apulaite hihnapyöräkin pitää poistaa joka on kiinni niillä pienillä pulteilla mutta myös se jakopään alahihnapyörä kannattaa irroittaa
Niin, en tiedä miten LET:ssä tuo sitten toteutettu,mutta ainakin XE:ssä lähtee yhtenä pakettina kun avaa sen keskipultin.
