Elikkäs olisin vaihtamassa -90 C20XE calibraan -95 calibrasta C25XE moottoria+ F25 laatikkoa, ja matkassa on ilmeisesti joitain ongelmia:
Tuossa -95 vuoden calibrassa on ajonestolaite, miten sen voi ohittaa? Ei innostais alkaa koko johtosarjaa vaihtamaan tuon ajoneston takia, joten riittääkö että esim. moottorinohjausboksilta maadoittaa jonkin tietyn pinnin?
Ja sitten tuo nopeusmittari, autossani on vaijerimallin mittaristo ja tuossa F25 laatikossa ei ole vaijerille paikkaa. Onko tuohon laatikkoon mahdollista saada paikka vaijerille lisäämällä jokin osa?
Mistä noissa uudemmissa tulee nopeustieto? ABS- boksilta?
Ja mitäs muuta pitäisi ottaa huomioon tuossa projektissa?
Kiitoksia vastauksista jo etukäteen!
Calibraan C25XE+F25, ongelmana ajonesto ja nopeusmittari
rassaaja
rassaaja
lowcali
Eikai se C25XE toimi nelipyttysen boxilla. Notta, johtosarjan joudut kai kuitenkin vaihtamaan.
JJH
Re: Calibraan C25XE+F25, ongelmana ajonesto ja nopeusmittari
siinä -95 calibrassa on erillinen ajonesto-boxi, se ei ole moottorinohjaus-boxissa kuten uudemmissarassaaja kirjoitti:Elikkäs olisin vaihtamassa -90 C20XE calibraan -95 calibrasta C25XE moottoria+ F25 laatikkoa, ja matkassa on ilmeisesti joitain ongelmia:
opeleissa. Eli se virtapiiri mikä kulkee ajoneston kautta kytket kulkemaan suoraan..
f25 laatikkoon on mahdollista koneistaa paikka vaijerille, laatikon valussa on paikka sille,
mutta vaatii laatikon purkamisen..
Uudemmissa tieto tosiaan otetaan abseista, olen kokeillut seuraavaa:
calibran sähköinen mittaristo
ja tieto abseista...ei toimi, näyttää aivan väärin
nimimerkki JOPE käyttää jotain purkkia kalibroidessaan kadetin digimittaria, voi olla
että sillä saisi muutettua abs tiedon mittarille sopivaksi..
yksi vaihtoehto olisi jos muuttaisi vaijerillisen f28 etuvetoon sopivaksi..
tv:jouni
BSport
X20XER
JJH
okei, perutaan toi ajonesto kommentti, olin siinä luulossa että ne tuli vasta siemenssin boxeihin..BSport kirjoitti:Oma Cali -95 mallia, siinä ajonesto on motronicin boxissa, avaimessa on siru ja virtalukon ympärillä muovien takana on sitten se vastaanotin sille.
sitten pitäis selvittää mikä "tieto" sinne boxiin siirtyy, jos sitä vois huijata..
tv:jouni
calicha92
onnistuu myös hommaamalla uudemman abs yksikön ja muuttamalla mittari tieto sähköiseksi.
itse tein sillee ja hyvin toimii. kyseessä kuitenkin F28 mutta luulisi tossa onnistuvan samalla tavalla koska tein sen C25XE kytkentäkaavion pohjalta
Opel Calibra C20LET FWD ------------ c20xe --> c20let (valmis)
