Calibraan C25XE+F25, ongelmana ajonesto ja nopeusmittari
rassaaja
Viesti Kirjoittaja rassaaja »
Elikkäs olisin vaihtamassa -90 C20XE calibraan -95 calibrasta C25XE moottoria+ F25 laatikkoa, ja matkassa on ilmeisesti joitain ongelmia:
Tuossa -95 vuoden calibrassa on ajonestolaite, miten sen voi ohittaa? Ei innostais alkaa koko johtosarjaa vaihtamaan tuon ajoneston takia, joten riittääkö että esim. moottorinohjausboksilta maadoittaa jonkin tietyn pinnin?
Ja sitten tuo nopeusmittari, autossani on vaijerimallin mittaristo ja tuossa F25 laatikossa ei ole vaijerille paikkaa. Onko tuohon laatikkoon mahdollista saada paikka vaijerille lisäämällä jokin osa?
Mistä noissa uudemmissa tulee nopeustieto? ABS- boksilta?
Ja mitäs muuta pitäisi ottaa huomioon tuossa projektissa?
Kiitoksia vastauksista jo etukäteen!
rassaaja
Tai kävisikö tuo F20 vaihteisto tuon C25XE:n perään? Nouseeko matka-ajossa kierrokset liian suuriksi kun F20:n 5. vaihde on sama kuin F25:n 4. vaihde??
lowcali
Viesti Kirjoittaja lowcali »
Eikai se C25XE toimi nelipyttysen boxilla. Notta, johtosarjan joudut kai kuitenkin vaihtamaan.
JJH
Re: Calibraan C25XE+F25, ongelmana ajonesto ja nopeusmittari
Viesti Kirjoittaja JJH »
rassaaja kirjoitti:Elikkäs olisin vaihtamassa -90 C20XE calibraan -95 calibrasta C25XE moottoria+ F25 laatikkoa, ja matkassa on ilmeisesti joitain ongelmia:
siinä -95 calibrassa on erillinen ajonesto-boxi, se ei ole moottorinohjaus-boxissa kuten uudemmissa
opeleissa. Eli se virtapiiri mikä kulkee ajoneston kautta kytket kulkemaan suoraan..
f25 laatikkoon on mahdollista koneistaa paikka vaijerille, laatikon valussa on paikka sille,
mutta vaatii laatikon purkamisen..
Uudemmissa tieto tosiaan otetaan abseista, olen kokeillut seuraavaa:
calibran sähköinen mittaristo
ja tieto abseista...ei toimi, näyttää aivan väärin
nimimerkki JOPE käyttää jotain purkkia kalibroidessaan kadetin digimittaria, voi olla
että sillä saisi muutettua abs tiedon mittarille sopivaksi..
yksi vaihtoehto olisi jos muuttaisi vaijerillisen f28 etuvetoon sopivaksi..
tv:jouni
BSport
Viesti Kirjoittaja BSport »
Oma Cali -95 mallia, siinä ajonesto on motronicin boxissa, avaimessa on siru ja virtalukon ympärillä muovien takana on sitten se vastaanotin sille.
X20XER
Viesti Kirjoittaja X20XER »
mahdotonta pyörittäjän paikan poraaminen ei ole..
laatikon joutuu tietty halkaisemaan...itse tein juuri yhteen f28 sellaisen, ja hyvin toimii..
JJH
BSport kirjoitti:Oma Cali -95 mallia, siinä ajonesto on motronicin boxissa, avaimessa on siru ja virtalukon ympärillä muovien takana on sitten se vastaanotin sille.
okei, perutaan toi ajonesto kommentti, olin siinä luulossa että ne tuli vasta siemenssin boxeihin..
sitten pitäis selvittää mikä "tieto" sinne boxiin siirtyy, jos sitä vois huijata..
tv:jouni
calicha92
Viesti Kirjoittaja calicha92 »
onnistuu myös hommaamalla uudemman abs yksikön ja muuttamalla mittari tieto sähköiseksi.
itse tein sillee ja hyvin toimii. kyseessä kuitenkin F28 mutta luulisi tossa onnistuvan samalla tavalla koska tein sen C25XE kytkentäkaavion pohjalta
Opel Calibra C20LET FWD ------------ c20xe --> c20let (valmis)
