lisää kiihtyvyyttä kadetiin?
kingiz
Viesti Kirjoittaja kingiz »
On 2003-05-09 18:15, obelix 1,6i wrote:
eli mitä eroo on mun 1,6 ykspiste ruiskulla tohon c16se :n? mitä mulla on heppoja ku ei lue rekisteri ottees kaveri väitti et on 55kw mutta 1,3 kaasariski on 55kw pitääkö paikkansa? rekisteri ottees on muuten merkintä vähäpäästöinen tai jotain pakokaasujen takaisin kierrätys vaikuttaako koneen vaihtoon?
c16nz moottorissa on tehoa 55kw, eli 75hv. Saman verran on myös 13s moottorissa hepoja mutta vähemmän vääntöä kuin 1.6:ssa.
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
temule
Viesti Kirjoittaja temule »
Vaikuttaa se sen verran, että vaihdettavan koneen tulee olla myös vähäpäästöinen eli koneen mallimerkinnässä pitää olla eka kirjain C esim C20NE kone kelpaa, mutta 20NE ei. Ja tuo pakokaasujen takaisinkierrätys sydeemi pitää myös säilyttää.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Eroa on männät, sylinterinkansi, nokka-akseli ja ruisku. Yhteistä siis lähinnä lohko ja kampiakseli :smile:
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
repa
Viesti Kirjoittaja repa »
mulla on siis tää pikkulohko 1.6:nen..
mitäs siihen joutuupi sitten vaihtamaan, jos
junttaa pellin alle ton 115 kaakkisen ?
daa
Viesti Kirjoittaja daa »
kertokees tarkalleen että mitä pitää vaihtaa jos aikoo c16nz (1.6i kat) koneen tilalle pistää sen c20ne koneen? vm. -91
repa
Mulla on muuten sama, mut on vaan vuosimallia -90...
Ja tää on siis pikkulohko... ja vähäpäästöinen
mfsniper
Viesti Kirjoittaja mfsniper »
Tää on taas kirjatietoa mutta C16SE:ssä ei taida olla pakokaasujen takaisinkierrätystä eli EGR:ää. Eli aiheuttanee sitten ongelmia, jos rekisteriotteessa semmoinen mainitaan.
Itsekin vain olisin mahdollisesti vaihtamassa C16NZ->C16SE.
Astra G -98 Hatchback 5D CDX, X20XEV, 165 tkm
Jupe
Viesti Kirjoittaja Jupe »
Joo 1.6 ruiskukoneessa (1-piste) on samanverran hepoja kuin 1.3 kaasarissakin, vääntöä vähän enemmän. vähäpäästöisyyden vaikutusta en tiedä, samanverran melkein nämä kaheksakytluvun autot pukkaa pythonia putkesta, että eikai ne tuosta ala tinkimään :smile:
markusj
Viesti Kirjoittaja markusj »
Repa ja daa:
C16NZ -> C20NE
Itse vaihdoin:
Moottori, kytkin, vaihteisto ja vetarit.
Startti. (Laturi käy vanhasta).
Jarrutehostin 9". (joissain c16nz-malleissa on ollut myös isompaa 9" tehostinta.)
Paineenrajoitusventtiilit.
Etujoustintuet, etu- ja takajouset.
Etujarrulevt ja satulat.
Etukallistuksenvakain.
Taka-akselin osalta en itse tehnyt mitään, koska siellä oli valmiiksi jo yhtä paksu kallistuksenvakain kuin gsi:ssä. Lienekkö joku vaihtanut vai ollut tehtaalta lähtien..
Opelilta saatujen paperien mukaan C16NZ-malleissa pitäisi olla takana ohuempi kallistuksenvaikain kuin Gsi-malleissa.
