c18nz ja nelipistiruisku?
jonetuning
Viesti Kirjoittaja jonetuning »
kertokaas viisaammat, mitenkä onnistuu tuon nelipisteruiskun asennus ykspisteruiskun tilalle! eli onnistuuko c18nz koneeseen ollenkaan laittaa sitä?. sytytysjärjestelmäkin pitänee vaihtaa!? konehan pitäis kokonaan repiä pois mutta jos joku on tehny tuollasen vaihto-operaation niin olisin kiitollinen vihjeistä!
kingiz
Viesti Kirjoittaja kingiz »
Kyllä pystyy laittamaan mutta tehon lisä jää tod.minimaaliseksi jos edes nousee ollenkaan.
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Kyllä se teknisesti on mahdollista ja mahdollistaisi koneen virittämisen pidemmällekin, toisin kuin yksipisteruisku joka on aika avuton.
Käytännössä siitä ei kuitenkaan tule mitään, koska auto on sen jälkeen laiton eli katsastukseen on turha yrittää.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Janne T
Viesti Kirjoittaja Janne T »
joo kyllähän sen avulla saisi eloa tuohon koneeseen, ja tosiaan parantaisi virityspotentiaali huomattavasti, mutta laki on laki.. :sad:
Tuomas
Itseasiassa asetus jos ollaan tarkkoja, ei laki :wink:
Alfa 156 JTS
Vectra B
jonetuning
mitäs laki sanoo vähäpäästöisen auton muuttamisesta ihan normaaliksi!? vaihtaisin tekniikan mutta riivaa tuo vähäpäästöisyys!
ehdotuksia ongelman ratkaisemiseksi!!??
Janne T
No näinhän se on. pääasia kuiten, että kun ei saa niin ei saa. :smile:
Tuomas
Vähäpäästöisyydestä ei pääse eroon muuten kuin vaihtamalla autoa.
Alfa 156 JTS
Vectra B
TobyR
Viesti Kirjoittaja TobyR »
C18nz muuttuu hyvinkin helposti nelipiste ruiskuksi esim. c20ne/se ruisku käy siihen suoraan ilman mitään muutoksia. Katsastuksesta en tiedä, mutta jos tämä uusi ruisku on katti koneesta niin luulisi sen onnistuvan.
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Vähäpäästöinen C18NZ on nelipisteruiskulla laiton vehje. Kyseistä mottia ei ole päästötyypitetty muulla kuin yksipiste ruiskulla.
Jos tämän haluaa lailliseksi niin sitten vaan nokka kohti VTT:n mittauspistettä.
EDIT: Ne päästöt eivät ole siinä varmastikkaan se ongelma vaan se päästötyypitys.
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2003-05-12 09:54 ]</font>
Janne T
Minkähänlaisia sanktioita seuraisi, mikäli jäisi kiinni tuommoisella virityksellä? eli c18nz, jossa nelipisteruutta kiinni.
FC
Viesti Kirjoittaja FC »
Ei onnistu. Yritetty on mutta C18NZ:ssa on EGR, kun taas C20NE:ssa tai 20SE:ssa ei ole ja C18NZ:n imukanavat ovat kannessa eri korkeudella kuin em. kaksilitraisissa.
Janne T
Miten se EGR sitä toimintaa haittaa? senhän voi tukkia laipalla pois. ???
Tuomas
On sen EGR:n tukkiminen vähän työlästä kun se kanava tulee siitä kannen sivusta pihalle.
Alfa 156 JTS
Vectra B
FC
Ei se EGR nelipisteruiskuksi muuttamista estä mutta C20NE:n tai 20SE:n imusarja ja ruiskulaitteisto ei käy suoraan, ts. heittämällä, C18NZ:aan EGR:n ja imukanavien sijainnin vuoksi.
Jonkinlaisella välipalalla imusarjan saisi varmaankin sovitettua.
