c18nz ja nelipistiruisku?
jonetuning
kertokaas viisaammat, mitenkä onnistuu tuon nelipisteruiskun asennus ykspisteruiskun tilalle! eli onnistuuko c18nz koneeseen ollenkaan laittaa sitä?. sytytysjärjestelmäkin pitänee vaihtaa!? konehan pitäis kokonaan repiä pois mutta jos joku on tehny tuollasen vaihto-operaation niin olisin kiitollinen vihjeistä!
kingiz
Kyllä se teknisesti on mahdollista ja mahdollistaisi koneen virittämisen pidemmällekin, toisin kuin yksipisteruisku joka on aika avuton.
Käytännössä siitä ei kuitenkaan tule mitään, koska auto on sen jälkeen laiton eli katsastukseen on turha yrittää.
Janne T
jonetuning
Janne T
Vähäpäästöisyydestä ei pääse eroon muuten kuin vaihtamalla autoa.On 2003-05-10 20:53, jonetuning wrote:
mitäs laki sanoo vähäpäästöisen auton muuttamisesta ihan normaaliksi!?
TobyR
havericky
Vähäpäästöinen C18NZ on nelipisteruiskulla laiton vehje. Kyseistä mottia ei ole päästötyypitetty muulla kuin yksipiste ruiskulla.
Jos tämän haluaa lailliseksi niin sitten vaan nokka kohti VTT:n mittauspistettä.
EDIT: Ne päästöt eivät ole siinä varmastikkaan se ongelma vaan se päästötyypitys.
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2003-05-12 09:54 ]</font>
Janne T
FC
Ei onnistu. Yritetty on mutta C18NZ:ssa on EGR, kun taas C20NE:ssa tai 20SE:ssa ei ole ja C18NZ:n imukanavat ovat kannessa eri korkeudella kuin em. kaksilitraisissa.On 2003-05-12 09:32, TobyR wrote:
C18nz muuttuu hyvinkin helposti nelipiste ruiskuksi esim. c20ne/se ruisku käy siihen suoraan ilman mitään muutoksia. Katsastuksesta en tiedä, mutta jos tämä uusi ruisku on katti koneesta niin luulisi sen onnistuvan.
Janne T
FC
Ei se EGR nelipisteruiskuksi muuttamista estä mutta C20NE:n tai 20SE:n imusarja ja ruiskulaitteisto ei käy suoraan, ts. heittämällä, C18NZ:aan EGR:n ja imukanavien sijainnin vuoksi.On 2003-05-13 21:40, Janne T wrote:
Miten se EGR sitä toimintaa haittaa? senhän voi tukkia laipalla pois. ???
Jonkinlaisella välipalalla imusarjan saisi varmaankin sovitettua.
