Ostamassa B omegaa...???
Thunder2180
Olen vaihtamassa merkkiä ja ei ole pahemmin tietoa ooppeleista.
Oon kuitenkin katellut b koppasia omegoita.
Näyttää olevan 2.0l 3.0l:seen.
Taitaa olla tuo 2.0l sama kone, kuin calibrassa?
Onko tuo 2.5l miten luotettava?
Mistä tunnistaa 2.5l (oisko 18 venttiilisen) ja 2.5l 24 venttiilisen?
Oon kuulu että, 6 koneessa olis paljon sähkövikoja ???
Paljonkohan tuollanen painaa ja kuluttaa?
Mitä pitäis ymmärtää katella, jos b koppasta omegaa kattelee ??
J.S.T
kristian_k
Tossa tuli juuri itse ostettua moinen josta lisää tuolla: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=143972
1700 kiloa painaa tuo oma farmari, ja kulutus pyörii sekalaisessa ajossa siinä kympin molemmin puolin. Maantiellä pääsee seiskalla alkaviin lukemiin. Ruostehan noissa kai tuppaa ongelmana olemaan
Thunder2180
Paljonkos noissa 2.5l on tehoja.
Kaveri sano et siin ois 170 heppaa, mutta jos kaikki ovat 24 venttiilisiä, niin onko niissä sit se n.193 heppaa ??
Olisin ettimässä 2.5l tai 3.0l manuaalilla olevaa omegaa.
Eikös tuo 3.0 vie aavistuksen vähemmän ainetta, kun on enemmän vääntöä?
Paljonko tuollasilla on kulutus, jos se painaa noin 1700kg vai onko sedani miten paljon kevyempi..??
Osaako, joku sanoa että onko noissa miten paljon vikoja?/kalliita korjata?
Tai mitä noissa on yleensä ns. tyyppivikana?
Realsanta
apache
voe jeesus, kaikkiin esittämiisi kysymyksiin löytyy vastaus parissa minuutissa jos vain viitsisit nähdä vaivaa ja käyttää hakua!
J.S.T
turbo
(F)ast_tra
Vastaukseni voi pelästyttää pontentiaalisen opelistin pois merkin parista, mutta sanon silti. En ymmärrä tätä uusavuttomuutta. Melkein yksi-kaksi kyselyä tulee päivässä,"hei onx kellää kokemuksia", "esson paarissa puhuttiin tämmöstä". Tämä on opel foorumi, jossa on erittäin mainio haku-toiminto. Itse olen hyötynyt siitä useamman kerran. Kaikista massatuotanto opeleista melkeinpä löytää tietoa haulla. Erikoisemmista malleista toki kannattaa kysyä, jos ei 5 minuutin haun käytön jälkeen löydy tietoa.
Pistoolisankari
yleisimmät moottorit joita b-omegaan on saanut on
x20se - 115hv
x20xev - 136hv
x25xe - 170hv
x30xe - 211hv
ja sitten on vielä se bemarin dieselillä oleva 2.5td jossa n.130hv
kaverilla oli tuollainen 2.5 v6 omega ja itse tykkäsin ainakin moottorista, tehoa sopivasti ja nöyrä vääntö, jaksoi hyvin kulkea ja kiihtyä vielä suurissakin nopeuksissa (saksassa tuolla ajelin) ja se mihin ihastuin b-omegassa niin ajo-ominaisuudet, autohan on aivan unelma
www.nettiauto.com/1603481 tuossa se kaverin vanha omega on myynnissä
x20se - 115hv
x20xev - 136hv
x25xe - 170hv
x30xe - 211hv
Woody
SKL
Kaikki mitä kattonu niin vuotaneet apparin puolelta, taitaa olla ihan tapauskohtasta... Miulta löytyy muuten uus pakosarjan tiivist eapparin puolelle ja venakopantiivisteet jos joku tarvii, löytyy tuota myytävistä rojuista..Woody kirjoitti:Sekä vuotavat pakosarjat. Etenkin kuskinpuoli.ascona_c kirjoitti:V6 -moottoreiden ikisyntinä vääntyilevät venttiilikopat. Koppa on muovia, ja uusi maksaa n.200€. Vaihtoon menee aikaa rauhallisesti tehden 3-4 tuntia puolelleen.
OVERDRIVE.FI
JNS
Nii joo b omegaa oon kanssa kattellu (2.0) ja empä viittiny alottaa uutta topiikkia kysyäkseni että onko tuo polttoaine suihkutus toteutettu samalla tavoin kaikissa 94-98 autoissa..
Ja entäs sitten se lukkoperä tai sen puuttuminen..?, siitä oon ollu täälä ristiriitaisia tietoja, mutta voiko nyrkkisääntönä pitää että kaikissa suomiautoissa on alunperin ollu lukkoperä..??
