Ostamassa B omegaa...???
Thunder2180
Viesti Kirjoittaja Thunder2180 »
Olen vaihtamassa merkkiä ja ei ole pahemmin tietoa ooppeleista.
Oon kuitenkin katellut b koppasia omegoita.
Näyttää olevan 2.0l 3.0l:seen.
Taitaa olla tuo 2.0l sama kone, kuin calibrassa?
Onko tuo 2.5l miten luotettava?
Mistä tunnistaa 2.5l (oisko 18 venttiilisen) ja 2.5l 24 venttiilisen?
Oon kuulu että, 6 koneessa olis paljon sähkövikoja ???
Paljonkohan tuollanen painaa ja kuluttaa?
Mitä pitäis ymmärtää katella, jos b koppasta omegaa kattelee ??
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
No uudemmissa Calibroissa on truo 2.0 kone sama, mutta monissa myös se vanhempi ja parempi c20xe.
Kaikki 2.5 litraset on 24 tappisia.
Hirveesti ei oo tietoa nuista omegoista mutta hyviä ja hienoja autoja ne on.
Kyllä ne sen 1500-1600 painaa 6-koneiset.
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Käytä foorumin haku toimintoa!
Hieman tietoa B Omegasta:
http://www.senatorman.de/opel_omega_b.htm
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
kristian_k
Viesti Kirjoittaja kristian_k »
Tossa tuli juuri itse ostettua moinen josta lisää tuolla: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=143972
1700 kiloa painaa tuo oma farmari, ja kulutus pyörii sekalaisessa ajossa siinä kympin molemmin puolin. Maantiellä pääsee seiskalla alkaviin lukemiin. Ruostehan noissa kai tuppaa ongelmana olemaan :roll:
Thunder2180
Paljonkos noissa 2.5l on tehoja.
Kaveri sano et siin ois 170 heppaa, mutta jos kaikki ovat 24 venttiilisiä, niin onko niissä sit se n.193 heppaa ??
Olisin ettimässä 2.5l tai 3.0l manuaalilla olevaa omegaa.
Eikös tuo 3.0 vie aavistuksen vähemmän ainetta, kun on enemmän vääntöä?
Paljonko tuollasilla on kulutus, jos se painaa noin 1700kg vai onko sedani miten paljon kevyempi..??
Osaako, joku sanoa että onko noissa miten paljon vikoja?/kalliita korjata?
Tai mitä noissa on yleensä ns. tyyppivikana?
Realsanta
onko kulutuksellä väliä jos kuutosen haluaa?
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
voe jeesus, kaikkiin esittämiisi kysymyksiin löytyy vastaus parissa minuutissa jos vain viitsisit nähdä vaivaa ja käyttää hakua!
J.S.T
Millä perusteella 24 tappisessa ois n.193 heppaa? ei nää oo mitään bemarin koneita.
turbo
Viesti Kirjoittaja turbo »
2,5l on se 170 heppaa. Kulutus ainakin itellä on sellanen 8,5-8,9l satasella. Auto on manuaali
ja sedan. Ja ruostettahan noista taitaa yleisemmin löytyä.
Honda Accord CL7 K20A6
(F)ast_tra
Vastaukseni voi pelästyttää pontentiaalisen opelistin pois merkin parista, mutta sanon silti. En ymmärrä tätä uusavuttomuutta. Melkein yksi-kaksi kyselyä tulee päivässä,"hei onx kellää kokemuksia", "esson paarissa puhuttiin tämmöstä". Tämä on opel foorumi, jossa on erittäin mainio haku-toiminto. Itse olen hyötynyt siitä useamman kerran. Kaikista massatuotanto opeleista melkeinpä löytää tietoa haulla. Erikoisemmista malleista toki kannattaa kysyä, jos ei 5 minuutin haun käytön jälkeen löydy tietoa.
Pistoolisankari
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
yleisimmät moottorit joita b-omegaan on saanut on
x20se - 115hv
x20xev - 136hv
x25xe - 170hv
x30xe - 211hv
ja sitten on vielä se bemarin dieselillä oleva 2.5td jossa n.130hv
kaverilla oli tuollainen 2.5 v6 omega ja itse tykkäsin ainakin moottorista, tehoa sopivasti ja nöyrä vääntö, jaksoi hyvin kulkea ja kiihtyä vielä suurissakin nopeuksissa (saksassa tuolla ajelin) ja se mihin ihastuin b-omegassa niin ajo-ominaisuudet, autohan on aivan unelma :)
www.nettiauto.com/1603481 tuossa se kaverin vanha omega on myynnissä :wink: :wink:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
V6 -moottoreiden ikisyntinä vääntyilevät venttiilikopat. Koppa on muovia, ja uusi maksaa n.200€. Vaihtoon menee aikaa rauhallisesti tehden 3-4 tuntia puolelleen.
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
ascona_c kirjoitti:V6 -moottoreiden ikisyntinä vääntyilevät venttiilikopat. Koppa on muovia, ja uusi maksaa n.200€. Vaihtoon menee aikaa rauhallisesti tehden 3-4 tuntia puolelleen.
Sekä vuotavat pakosarjat. Etenkin kuskinpuoli.
SKL
Viesti Kirjoittaja SKL »
Woody kirjoitti:
Kaikki mitä kattonu niin vuotaneet apparin puolelta, taitaa olla ihan tapauskohtasta... Miulta löytyy muuten uus pakosarjan tiivist eapparin puolelle ja venakopantiivisteet jos joku tarvii, löytyy tuota myytävistä rojuista..
OVERDRIVE.FI
JNS
Viesti Kirjoittaja JNS »
Nii joo b omegaa oon kanssa kattellu (2.0) ja empä viittiny alottaa uutta topiikkia kysyäkseni että onko tuo polttoaine suihkutus toteutettu samalla tavoin kaikissa 94-98 autoissa..
Ja entäs sitten se lukkoperä tai sen puuttuminen..?, siitä oon ollu täälä ristiriitaisia tietoja, mutta voiko nyrkkisääntönä pitää että kaikissa suomiautoissa on alunperin ollu lukkoperä..??
