1.6i 8v Vectra A koneen viritys ?
toorimaa
Viesti Kirjoittaja toorimaa »
Moro,
Kannattaako kyseistä moottoria virittää, esim. teettää kansi, vaihtaa pakoputket, nokka akseli, yms.
Koneessahan on vakiona vain 75 hv, tietääkö kukaan paljonko "pienellä" virittämisellä saisi lisää tehoja, ja kannattaako 1.6 moottoria yleensäkään virittää kestääkö ?
- Marko
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Tuota konetta ei kannata lähteä paljoa virittämään. Siihen on useitakin syitä:
1. Se on käytännössä laitonta vähäpäästöisessä autossa.
2. Siinä on yksipisteruisku, joten tulokset ovat laihoja.
3. Iso auto tarvitsee liikkuakseen vääntöä, pieni kierroskone ei ole kovin mukava.
4.Samoilla kustannuksilla vaihdat autoosi kaksilitraisen moottorin.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Thevpp
Viesti Kirjoittaja Thevpp »
se on yks huonoimmista moottoreista virityksen kannalta,kannen imukanavat on niin pienet että ei peukalo mahdu reikään, paras viritys ottaa talja ja nostaa pois.
salex
Viesti Kirjoittaja salex »
Riippuu budjetistasi!
Salex Hifi-Tuning
www.salex.info
salex@salex.info
044-2921236
Tuomas
Ei se riipu budjetista, sellaista budjettia millä c16nz:n virittäminen oikeasti kannattaisi ei olekaan. Pienellä budjetilla siitä (eikä yleensä mistään muustakaan moottorista) ei juuri saa lisätehoa. Isommalla budjetilla kannattaa vaihtaa koko kone mieluummin kuin näpertää nz:n kanssa.
Alfa 156 JTS
Vectra B
salex
Riippuu vähän siitä minkä verran tehoakin hakee! Viisainta olisi vaihtaa esim. C20XE motti tilalle. Moottorin vaihdon yhteydessä kannattaa vaihtaa kytkin, vaihteisto, jarrut ja iskarit, että saat edes ajaa sillä laillisesti!
Salex Hifi-Tuning
www.salex.info
salex@salex.info
044-2921236
Tuomas
No, se viisaus on suhteellista :smile:
Jos oikeasti "järkevää" vaihtoehtoa haetaan, niin vaihdettavien osien suurta määrää lukuunottamatta C20NE olisi kone jota itse pitäisi järkevänä. Kulkua on dramaattisesti enemmän kuin vanhalla koneella, ja se on todella vääntävä ja kestävä kone, eli ideaalinen vaihtoehto jokapäiväiseen ajoon.
Vaikka hakusessa olisi ainoastaan "pieni" tehonlisä, niin en pidä vanhan koneen virittämistä vaivan arvoisena. Pikkukikoilla tehoa ei saa lisää, ja isommat kikat joilla jotain vaikutusta voisi ollakin ovat sitten taas kaalliita, eikä niilläkään saa kovin merkittäviä lisiä aikaiseksi. Pieni moottori ja iso auto ei muutenkaan ole kovin kiitollinen yhdistelmä jos haluaa pirteyttä. Vanhan koneen virittäminen ei ole luvallistakaan, moottorin vaihtaminen taas on. Jos kaksilitraisesta tulee liikaa kustannuksia, niin onhan noita 1,6 litraisiakin tehokkaampia.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Tuota moottorin vaihtamista jo jonnin aikaa miettinyt, mutta tuntuu aika isolta projektilta..
Kenelläkään kokemusta vastaavasta projektista? Eli c16nz -> c20ne? Siis Vectrassa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Ahnuld on 2002-06-01 10:49 ]</font>
salex
Kannattaa ottaa uudeksi moottoriksi mieluummin 16 venttiilinen kuin 8 venanen! Jälleenmyyntiarvo on korkeampi kun on valmiina jo tehtaan tehokas moottori! Myös helpommin viritettävä!
Salex Hifi-Tuning
www.salex.info
salex@salex.info
044-2921236
Tuomas
16 venttiilinen on tietysti hyvä vaihtoehto jos haluaa sitä tehoa enemmän, mutta kyllä 8-venttiilinenkin kuljettaa Vectraa varsin riittävästi, kunhan on tiheä vaihteisto. 16-venttiilinen ei liene paljoa helpompi viritettävä, ja ennenkaikkea se on huomattavasti kalliimpi viritettävä kuin 8-venainen. 8-venttiilinen on myös kestävämmän koneen maineessa.
16-venaisen huonoin ominaisuus on sen hinta. Yhden C20XE:n hinnalla saa kaksi C20NE:tä, ja X20XEV:n hinnalla saa kolme C20NE:tä.
Alfa 156 JTS
Vectra B
salex
Onhan se kalliimpi moottori ja kalliimpi viritettävä! Riippuu siitä tavoitellusta tehonlisäyksestä ja budjetista, joka määrää pitkälti!
Salex Hifi-Tuning
www.salex.info
salex@salex.info
044-2921236
Ahnuld
Juu olisihan se c20xe kiva mylly, mutta hirmuisissa hinnoissa näyttää olevan.
c20ne + F16 paketin saa suht edukkaasti. Ei viitsisi laittaa hirmuista summaa autoon kiinni. Ei tässä mitään rataohjusta olla rakentamassa...
Paljonkos tuollainen c20ne koneinen Vecara vie gasoa? Tuolla mopolla kulutus pyörii 6,1-7,1l/100km välillä... Ei saisi kuluttaa kuin korkeintaan litran enemmän :sad:
Saakohan tuollaisen c16nz + F13/5 paketin hukattua millään hinnalla?
Bimmer
Viesti Kirjoittaja Bimmer »
Mitä katselin vanhaa Flash magazinea (markan aikaan), niin ainakin silloisen D-markan kurssin mukaan ne ois ollut ihan kohtuu hintaisia.
