letku vai lohkolämmitin b omegaan?
Bombbu
Viesti Kirjoittaja Bombbu »
kertokaas mielipiteitä että kumpi kannattais laittaa :roll:
paljonko hintaeroo?
Opel Omega b 2.5 -94
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Vaihtoehdot on letkulämmitin tai säteilylämmitin öljypohjaan, sillä lohkaria et saa laitettua. Omassani oli silloin tuo letkulämmitin ja mielestäni pelasi ihan jees.
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Mikäs sen lohkolämmittimen laiton estää? :o
Omassani ainakin on
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Woody
Tähän astin ainakin ymmmärtännyt että ainakaan näissä vanhemmissa 2.5/3.0 ei ole saatavilla lohkolämmitintä. Ei edes paikkaa...
EDIT: "Saivartelun paikka: kyllä V6:iin lohkolämmittimiä saa: 2,6 ja 3,2:iin saa lohkolämmittimen, 2,5 ja 3,0:iin puolestaan letkulämmitin tai tuo yllämainittu öljypohjan lämmitin..."
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Woody kirjoitti:Tähän astin ainakin ymmmärtännyt että ainakaan näissä vanhemmissa 2.5/3.0 ei ole saatavilla lohkolämmitintä. Ei edes paikkaa...
Sama juttu tietääkseni myös 2.5 A-Vectrassakin.
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Jos tohon letkulämppäriin päätyy niin kannattaa olla tarkkana sen asennuksen kanssa. Omastani tuli nesteet pihalle kun se oli kuivattanut ton vesiletkun pilalle ja se halkesi monen sentin matkalta kun pikkusen puristi siitä lämmittimen kohdalta.
omega16T kirjoitti:Jos tohon letkulämppäriin päätyy niin kannattaa olla tarkkana sen asennuksen kanssa. Omastani tuli nesteet pihalle kun se oli kuivattanut ton vesiletkun pilalle ja se halkesi monen sentin matkalta kun pikkusen puristi siitä lämmittimen kohdalta.
Ei pidä mennä puristelemaan joka paikasta, Eikka! :wink: :lol:
Sitä ei malta olla hiplaamatta :D ....oikeestaan oli pakko kun vuoti se letku vähän ja piti tutkia mistä se vuotaa, ei tarvinnu pitkin ettiä :D
omega16T kirjoitti:Sitä ei malta olla hiplaamatta :D ....oikeestaan oli pakko kun vuoti se letku vähän ja piti tutkia mistä se vuotaa, ei tarvinnu pitkin ettiä :D
siirtysit sääkin niihi naisii etkä letkuja putistelis :lollis: :lollis: :lollis:
_Ari.I_ kirjoitti:
Sitä on sinkkuna tottunu puristeleen noita letkuja tarpeen vaatiessa :lollis: ....reikäähän minä silloinkin kyl etin :roll:
erkki2
Viesti Kirjoittaja erkki2 »
Laita jäähdyttimen alavesiletkuun esim.defan letkulämmitin.
Mulla on tällä hetkellä kolme eri lämmitintä paikallaan ja tuossa kohtaa toimii parhaiten.
Eli säteilylämmitin öljypohjassa ei kovinkaan tehokas.
Letkulämmitin lämmityslaitteen kierto letkuissa ois hyvä,mutta ei tahdo kestää pitempi aikaista lämmitystä ja on aika kalliskin.Nimim.kolme kertaa sellaisen polttanut. 150e.Kpl
Nykänen
Viesti Kirjoittaja Nykänen »
Omassa katiskassa öljypohjassa säteilylämmitin eikä oo mikää tehon ihme. öljyt nyt ehkä on notkeet et siinä se ainoa plussa mut saa ajella jonku matkaan ennenku sitte rupee saamaan lämmintä ilmaa kabiiniin. sisätilanhaaroitus ja puhallin sisään on ihan ehdoton jos tuon säteilylämmittimen meinaa laittaa
Vectra opc
ex. Omega MV6
ex. Civic Type R
ex. Vectra C 2.0t
Bombbu
onko sillä letkulämmittimen paikalla väliä?? olen ymmärtänyt että se tulisi siihen alavesiletkun alkupäähän..
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Bombbu kirjoitti:onko sillä letkulämmittimen paikalla väliä?? olen ymmärtänyt että se tulisi siihen alavesiletkun alkupäähän..
Juurikin siihen. Alaspäin menevään kohtaan.
