Ja vielä kerran, voisitteko selvittää ihan tarkkaa ottaen vaihtoistoöljyn vaihdon Astraan (-94 1.6 Si farmari) Siinä vaihdelaatikon päällä on kyllä pyöreä mokkula mutta ei se lähde siitä aukemaan eikä sitä saa millään irti että voisi öljyä lisätä ja entäs sitten se tarkastusreikä, minä en sitä ainakaan ole vielä löytänyt!
Jos joku viitsisi auttaa kun ei meinaa mennä vaihteet enää päälle millään, kun olen ne öljyt saanut tarkastettua niin sittten säädän vielä sen kepin toiminnan
astra ja vaiheet
Tuomas
Öljy lisätään juuri siitä siirtäjäkotelon päällä olevan mustan mokkulan kautta. Se musta mokkula on laatikon huohotin, ja se on kierteillä kiinni siinä laatikossa. Lenkkiavaimella sen saa ruuvattua siitä irti jolloin löytyy reikä mistä sen öljyn saa sisään.
Öljyn tarkistusreikä taas on vasemman puolen vetonivelen vieressä, takapuolella muistaakseni korkeussuunnassa vähän nivelen keskikohdan alapuolella. Se on päälle päin ihan tavallisen pulttikannan näköinen, eikä siellä juuri muita pultteja pitäisi olla.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Iro
Tuomas
18E
18E
Kerrotko miulle vielä miten sen pultin saa auki kadetissa, kun moottorin takakannatin on juuri samassa kohtaa :/On 2003-05-15 17:23, Tuomas wrote:
-Laatikkorempan jälkeen lorautin 75-90w noin 1,5-1,7 litraa meniköhän ees lähelle (f16-laatikko)?
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
Tuomas
Enpä ole Kadetista sitä ikinä irrottanut, mutta kyllä sillä moottorin takakannakkeella lienee kuitenkin yleensä tapana olla siinä oikealla puolella, proppu on vasemmalla.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
jippo_79
