astra ja vaiheet
jippo_79
Viesti Kirjoittaja jippo_79 »
Ja vielä kerran, voisitteko selvittää ihan tarkkaa ottaen vaihtoistoöljyn vaihdon Astraan (-94 1.6 Si farmari) Siinä vaihdelaatikon päällä on kyllä pyöreä mokkula mutta ei se lähde siitä aukemaan eikä sitä saa millään irti että voisi öljyä lisätä ja entäs sitten se tarkastusreikä, minä en sitä ainakaan ole vielä löytänyt!
Jos joku viitsisi auttaa kun ei meinaa mennä vaihteet enää päälle millään, kun olen ne öljyt saanut tarkastettua niin sittten säädän vielä sen kepin toiminnan
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Öljy lisätään juuri siitä siirtäjäkotelon päällä olevan mustan mokkulan kautta. Se musta mokkula on laatikon huohotin, ja se on kierteillä kiinni siinä laatikossa. Lenkkiavaimella sen saa ruuvattua siitä irti jolloin löytyy reikä mistä sen öljyn saa sisään.
Öljyn tarkistusreikä taas on vasemman puolen vetonivelen vieressä, takapuolella muistaakseni korkeussuunnassa vähän nivelen keskikohdan alapuolella. Se on päälle päin ihan tavallisen pulttikannan näköinen, eikä siellä juuri muita pultteja pitäisi olla.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Eikös korjauskirjassa sanota että öljyt saa ulos vain vetarin kannen avaamalla?
Itse vaihdatin huollon yhteydessä,hintaa oli 50€ työ+öljy.
Vetarin kannen? :smile:
Öljyt saa ulos avaamalla öljypohjan, mutta eipä tuossa sitä näytä kysytyn.
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
Meinannee vetarin kiinnitys laippoja, eikös se periaatteessa ole kansi :smile:
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
18E
Kerrotko miulle vielä miten sen pultin saa auki kadetissa, kun moottorin takakannatin on juuri samassa kohtaa :/
-Laatikkorempan jälkeen lorautin 75-90w noin 1,5-1,7 litraa meniköhän ees lähelle (f16-laatikko)?
t:Ville
Enpä ole Kadetista sitä ikinä irrottanut, mutta kyllä sillä moottorin takakannakkeella lienee kuitenkin yleensä tapana olla siinä oikealla puolella, proppu on vasemmalla.
jippo_79
ei ole ainakaan minun astrassa sitä mustaa mokkulaa vaihdelaatikon päällä, siinä on vain pyöreä "kuparin" värinen mokkula johon ei mikään avin käy eikä se lähde aukemaan tai pyörimään pihdeillä eikä millään muullakaan. voisiko joku vielä vähä valottaa, miten sitä öljyä sinne sisään saa
