Muistaakseni kolmetonnia=120km/h mittarinopeuksissa, ja luulisi tuon enemmän heittävän kuin 4km/h tuossa nopeudessa. Tiässi... Huudatusta tuo on kuitenkin moottoritiellä, pari litraa vois pudota kulutuksestakin kun sais jengat 500-1000rpm alaspäinP. Lanttola kirjoitti:No nykyinen välitys on silloin 3.7 eli 3.45 kannattaa jostakin etsiä, esim. 2.4 omegassa ja 2.3TD:ssä on sellainen.
Niin ja siinä R28:sissa on vähän pitempi vitonen.
Mun käsityksen mukaan R25:sta on vaan yksillä välityksillä, R28:a on sitten kahta eri versiota (2.6 ja 3.0) joissa on aavistuksen eri välitykset.
Laskin kyllä että R25+3.7:1 perä niin 3500rpm olis vauhtia n. 135km/h, 3000rpm> 116km/h ja 2600rpm> 100km/h
C30SE virittäminen
-WW-
- Rusko Motorsport -
Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
silloin sulla on tiuhempi perä välitys kuin normi 3000 24V koska mulla on 3500rpm muistaakseni mittari nopeutta sen 140km/h ja kulkee sen 275km/h vitosella jolloin on 6500rpm-WW- kirjoitti:Muistaakseni kolmetonnia=120km/h mittarinopeuksissa, ja luulisi tuon enemmän heittävän kuin 4km/h tuossa nopeudessa. Tiässi... Huudatusta tuo on kuitenkin moottoritiellä, pari litraa vois pudota kulutuksestakin kun sais jengat 500-1000rpm alaspäinP. Lanttola kirjoitti:No nykyinen välitys on silloin 3.7 eli 3.45 kannattaa jostakin etsiä, esim. 2.4 omegassa ja 2.3TD:ssä on sellainen.
Juzzi
silloin sulla on tiuhempi perä välitys kuin normi 3000 24V koska mulla on 3500rpm muistaakseni mittari nopeutta aika lähelle 140km/h ja kulkee sen 275km/h vitosella jolloin on 6500rpm mutta mittari nopeudet on aina eri kuin todellinen-WW- kirjoitti:Muistaakseni kolmetonnia=120km/h mittarinopeuksissa, ja luulisi tuon enemmän heittävän kuin 4km/h tuossa nopeudessa. Tiässi... Huudatusta tuo on kuitenkin moottoritiellä, pari litraa vois pudota kulutuksestakin kun sais jengat 500-1000rpm alaspäinP. Lanttola kirjoitti:No nykyinen välitys on silloin 3.7 eli 3.45 kannattaa jostakin etsiä, esim. 2.4 omegassa ja 2.3TD:ssä on sellainen.
kosunen
- OCF Partner
Juzzi
ok`
Millanen putkisto tolle motille kannattaa rakentaa, riittääkö yks 2,5" putki yhdellä katilla? Vai antaako olla vakiona kateille asti, ja niitten jälkeen sitten vaihtaisi 2,5" putkeen?
Vectra B2 Sport
Ex: Kawasaki z750 -07 + italian ihme
EX EX: MB C280 Sport
EX EX: BMW 325i e36 sedan
EX EX EX: B-omega C30SE
Vectra B2 Sport
@Heikkinen
ok`
Joo, B-omegaan tuloillaan.. Mietin vaan, kun löytyy nyt jo katilta taaksepäin 2,5" putki, riittäiskö jos heittäs alusta asti 2,5":lla, ja yhen tarvikekatin jättäs väliin..
Vectra B2 Sport
Vectra B2 Sport
gremlin
Nokka-akselit
Miltäs valmistajilta löytyy c30se koneeseen nokka-akseleita? Siis jyrkempiä kuin vakio?
Seuraavista paikosta ainakin saa mutta saako muualta?
-Risse
-Catcams
-Dbilas
Kokemuksia?
Tarkoitus olisi ahdettuun koneeseen löytää joku vakiota jyrkempi nokka.
Schrick:ltä ei taida enää saada nokka-akseleita.
-Risse
-Catcams
-Dbilas
Kokemuksia?
Omega a 3.0 24v CD, omega 3000 24v projekti, baijerilainen takaveto käyttis.
Juzzi
Re: Nokka-akselit
R-koneistusgremlin kirjoitti:Miltäs valmistajilta löytyy c30se koneeseen nokka-akseleita? Siis jyrkempiä kuin vakio?
-Risse
-Catcams
-Dbilas
Kokemuksia?
Timo.S
- OCF Member 2018
motorsport
-WW-
Re: Nokka-akselit
Oisko ollu 6-cih nokan viilaus 140e, ei paha hinta jos vaan toimivaa.Juzzi kirjoitti:R-koneistusgremlin kirjoitti:Miltäs valmistajilta löytyy c30se koneeseen nokka-akseleita? Siis jyrkempiä kuin vakio?
-Risse
-Catcams
-Dbilas
Kokemuksia?
Arskari
Saikos noihin koneisiin teräsvauhtipyöriä tilattua jostain?? Onko edes kannattavaa / hyötyä. Kävi vaan mielessä kun tossa vanha vauhtipyörä on pöydällä niin vois tilalle laittaa jotain uutta ja eksoottista
Sen verran searchilla ehdin kattella että vissiin vakiokytkin + teräsvauhtipyörä syö kytkinakselin boordit....??? tiedäsit pitääkö kuinka paikkaansa. Eli kannattaako tuollanen teräskimpale laittaa
Opel Senator C30SE.
-WW-
Kaksmassaset täristää, jos väljää. ohan tuo tvp kevyempi, sutiilta ainaki saa pummiArskari kirjoitti:Saikos noihin koneisiin teräsvauhtipyöriä tilattua jostain?? Onko edes kannattavaa / hyötyä. Kävi vaan mielessä kun tossa vanha vauhtipyörä on pöydällä niin vois tilalle laittaa jotain uutta ja eksoottista
