Huoltovalo = Rajoitin?
jiivee666
Kun toi huoltovalopalaa niin onko silloin joku rajoitin päällä niinku jos vikavalo palaa?
Ei ollu vetoja yhtää jä katkasee 4500 kiesin kohdilla..
Oliki yllätys lähtee liikenteen sekaan kun yht äkkiä meno loppu.
Onkos jotain kikkaa kuitata tuo kotikonstein?
timppa1
Eli sulla on joku vika päällä mikä laittaa varaohjelman päälle.
Kannattaa luetuttaa vikakoodit siitä ja korjata se vika ettet jää sit joku pvä tien päälle ihmettelee.Nii ja se varaohjelma nimenomaan rajottaa kiekat tohon 4500rpm.
Veikkaisin vahvasti että sulla on nokka-akselin asentotunnistin tiensä päässä.
jiivee666
jpisteh
Kyllähän oireet viittavat nokka-akseliasentotunnistimeen (ja vähän myös kampiakseliasentotunnistimeen), joten vikamuistin luku olisi paikallaan.jiivee666 kirjoitti:Voiko se vika tulla/olla vaikkei se moottorin vikavalo pala? Täytyy luetuttaa (voiko näissä enää ite lukee?)
E_ Hmm... Sahas aika pitkään käyntiin ennenku starttas...?
j.h
Onkos tuossa ns. huoltovaloa?
jiivee666
Autonkuva missä on jakari, luulin se olevan huoltovalo.jpisteh kirjoitti:Kyllähän oireet viittavat nokka-akseliasentotunnistimeen (ja vähän myös kampiakseliasentotunnistimeen), joten vikamuistin luku olisi paikallaan.jiivee666 kirjoitti:Voiko se vika tulla/olla vaikkei se moottorin vikavalo pala? Täytyy luetuttaa (voiko näissä enää ite lukee?)
j.h
Tässä hieno jäljitelmä:
SKL
Ei, kyllä tuossa on se koukun kuva millä nostetaan paaliin...jiivee666 kirjoitti:Autonkuva missä on jakari, luulin se olevan huoltovalo.jpisteh kirjoitti:Kyllähän oireet viittavat nokka-akseliasentotunnistimeen (ja vähän myös kampiakseliasentotunnistimeen), joten vikamuistin luku olisi paikallaan.jiivee666 kirjoitti:Voiko se vika tulla/olla vaikkei se moottorin vikavalo pala? Täytyy luetuttaa (voiko näissä enää ite lukee?)
j.h
Mutta tota tunnistinta veikkailisin itekin, ettei sitten sen takia syttyny valo?
jiivee666
ekto
Katana
jiivee666
Niin munkin mielestä. No, pitää viedä opelin huoltoonKatana kirjoitti:Eikös tuo ole nimenomaan "huoltovalo", siis ilmoittaa huollon tarpeesta. Ei siis varsinainen "vikavalo", joten ei pitäisi aiheuttaa tuollaisia oireita.
Halvin koodinluku on täälläpäin 47,40€.. Olis ollu muutaki käyttöö
Sitkun uusitaan nokka akselin anturi 80€,ja kampi 40€
jpisteh
Vikamuistin pystyvät lukemaan pääsääntöisestijiivee666 kirjoitti:Niin munkin mielestä. No, pitää viedä opelin huoltoonKatana kirjoitti:Eikös tuo ole nimenomaan "huoltovalo", siis ilmoittaa huollon tarpeesta. Ei siis varsinainen "vikavalo", joten ei pitäisi aiheuttaa tuollaisia oireita.![]()
- Merkkihuolto
- BSC -korjaamot (Bosch Car Service)
- AD-korjaamot
- Autofit korjaamot
- Fixus korjaamot
- jopa katsastuskonttorit OBD -puolelta
- sekä monet yleiskorjaamot
j.h
Anturien hinta kuulostaa edullisilta...
jiivee666
Antero
jiivee666
McGangsta
Itellä ainakin lukee "käynnistystarkistuksen" yhteydessä siinä matkamittarin kohdalla Insp. kun huolto on tarpeellinen... tuo taitaa lähinnä muistuttaa noista vuosihuolloista yms, ei se sentään tunnista jos bensatankki vuotaa =)jiivee666 kirjoitti:Millanen se huoltovalo sitte on? Joku vois pistää/piirtää kuvaa
