Huoltovalo = Rajoitin?
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Kun toi huoltovalopalaa niin onko silloin joku rajoitin päällä niinku jos vikavalo palaa?
Ei ollu vetoja yhtää jä katkasee 4500 kiesin kohdilla..
Oliki yllätys lähtee liikenteen sekaan kun yht äkkiä meno loppu.
Onkos jotain kikkaa kuitata tuo kotikonstein?
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Eli sulla on joku vika päällä mikä laittaa varaohjelman päälle.
Kannattaa luetuttaa vikakoodit siitä ja korjata se vika ettet jää sit joku pvä tien päälle ihmettelee.Nii ja se varaohjelma nimenomaan rajottaa kiekat tohon 4500rpm.
Veikkaisin vahvasti että sulla on nokka-akselin asentotunnistin tiensä päässä.
jiivee666
Voiko se vika tulla/olla vaikkei se moottorin vikavalo pala? Täytyy luetuttaa (voiko näissä enää ite lukee?)
E_ Hmm... Sahas aika pitkään käyntiin ennenku starttas...?
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
jiivee666 kirjoitti:Voiko se vika tulla/olla vaikkei se moottorin vikavalo pala? Täytyy luetuttaa (voiko näissä enää ite lukee?)
Kyllähän oireet viittavat nokka-akseliasentotunnistimeen (ja vähän myös kampiakseliasentotunnistimeen), joten vikamuistin luku olisi paikallaan.
j.h
Onkos tuossa ns. huoltovaloa?
jiivee666
jpisteh kirjoitti:
j.h
Autonkuva missä on jakari, luulin se olevan huoltovalo.
Tässä hieno jäljitelmä:
SKL
Viesti Kirjoittaja SKL »
jpisteh kirjoitti:
j.h
Ei, kyllä tuossa on se koukun kuva millä nostetaan paaliin... :roll:
Mutta tota tunnistinta veikkailisin itekin, ettei sitten sen takia syttyny valo?
jiivee666
SKL kirjoitti:Kuva
SKL kirjoitti:Ei, kyllä tuossa on se koukun kuva millä nostetaan paaliin... :roll:
:lollis: :lollis: :lollis: :lol: :lol:
Voiko tässä lukee ite vikakoodit? Vai pitääkö vielä opelin €€€ huoltoon
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Mun mielestä näitä uusia ei voi itse lukea. Ja eihän tuo ole moottorin vikavalo? Itellä on ainakin ton lisäksi vielä moottorin vikavalo. Eikö toi ole joku "vie huoltoon" valo? entisessä ei edes tollasta ollu, vaan pelkkä moottorinvikavalo...
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana »
Eikös tuo ole nimenomaan "huoltovalo", siis ilmoittaa huollon tarpeesta. Ei siis varsinainen "vikavalo", joten ei pitäisi aiheuttaa tuollaisia oireita.
Calibra 2.0i 16v -91
jiivee666
Katana kirjoitti:Eikös tuo ole nimenomaan "huoltovalo", siis ilmoittaa huollon tarpeesta. Ei siis varsinainen "vikavalo", joten ei pitäisi aiheuttaa tuollaisia oireita.
Niin munkin mielestä. No, pitää viedä opelin huoltoon :-?
Halvin koodinluku on täälläpäin 47,40€.. Olis ollu muutaki käyttöö -(z)-
Sitkun uusitaan nokka akselin anturi 80€,ja kampi 40€
jpisteh
Vikamuistin pystyvät lukemaan pääsääntöisesti
- Merkkihuolto
- BSC -korjaamot (Bosch Car Service)
- AD-korjaamot
- Autofit korjaamot
- Fixus korjaamot
- jopa katsastuskonttorit OBD -puolelta
- sekä monet yleiskorjaamot
j.h
Anturien hinta kuulostaa edullisilta...
jiivee666
jpisteh kirjoitti:- Fixus korjaamot
No nytpä tiedän mihin auto menee, kivenheiton päässä olevaan pajaan eikä maksa paljoa.
Edullisilta motonetti antureilta.
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Ainakin G Astrassa tuo kyseinen valo on nimenomaan moottorielektroniikan vikavalo. Sitten siellä on erikseen samantyylinen valo kuin vanhemmissa opeleissa, jota ohjekirja tituleeraa joksikin pakokaasujen puhdistusjärjestelmän vikavaloksi. Huoltomuistutin on näistä vielä erillään.
jiivee666
Millanen se huoltovalo sitte on? Joku vois pistää/piirtää kuvaa
McGangsta
Viesti Kirjoittaja McGangsta »
jiivee666 kirjoitti:Millanen se huoltovalo sitte on? Joku vois pistää/piirtää kuvaa
Itellä ainakin lukee "käynnistystarkistuksen" yhteydessä siinä matkamittarin kohdalla Insp. kun huolto on tarpeellinen... tuo taitaa lähinnä muistuttaa noista vuosihuolloista yms, ei se sentään tunnista jos bensatankki vuotaa =)
