Ainakin yks tapa on onnistua kun lohkossa lukee c20ne tai jotain sellasta ja käyt hakee sen sopivan teholapun muutetusta moottorista. Asconassa tais olla sallittu 132hv.
Muuten milläs ne kattoo ton että lukeeko lohkossa (c)20ne tjsp...
Nehän jää kannen alle....
Eli........................................
XE:ssä vaan ei taida olla lohkotasossa moottorikoodi
Niin mitä sitten???
Sehän se pointti just oli...
Eli jos koodia ei ole siinä xe:n perinteisessä paikassa niin millä ne voi todistaa sen että mikä se lohko on??
Eli voi sanoa että se on ne tai se(h) tai vaikkapa ser.
Sehän siinä hauskaa onkin kun se C20ne:ssä oleva merkintä jää sinne kannen alle piiloon eli pienimmällä työllä pääsis kun hankais ne meistetyt numerot xe:n lohkosta pois. Näinhän ei tietenkään saa tehdä , eihän...
Ei tarvitse edes olla eri lohko, jos on jokin muu mekaaninen muutos tehty, kuten puristussuhde tiputettu vaikka mäntiä vaihtamalla tai nokka vaihdettu. Ja tietenkin todistus siitä. Tarkistin asian.
teg kirjoitti:Ei tarvitse edes olla eri lohko, jos on jokin muu mekaaninen muutos tehty, kuten puristussuhde tiputettu vaikka mäntiä vaihtamalla tai nokka vaihdettu. Ja tietenkin todistus siitä. Tarkistin asian.
Juu, ei tarviikkaan mut tuo lohkohomma kai helpoin muutos. Kai siihen riittäs vaikka pelkkä ruiskun vaihto tai vastaavakin...en tiedä.
Mitäs jos vaihtaa nokka-akseleita ja tiputtaa sillä sen tehon alas, käykö se mekaanisesta muutoksesta ja riittääkö todistukseks jos laittaa autopajan leiman paperiin?
