B- Ascona 20XE
K.Watti
B- Ascona 20XE
Viesti Kirjoittaja K.Watti »
Jepujee, Ohc vaihtu Dohc koneeseen ja tungen tuon kauniimman koneen nyt tuohon koriini mutta
kyssäri kuuluu: Tehot nousee liiallisiksi eli millä saan sen leimasta läpi? Sen verran olen kuullut että
tarttis Ruuvissa pyöräyttää vaikka ilman tulpan johtoo ni sais teho papereihin pienemmät lukemat
mutta onko muita keinoja? Ja voiko sinne mennä jonkun muun papereilla jos sattus löytyyn joku joka
on tehny vastaavaa? :roll:
Kyselee kädetön asentaja :P
Ör Röh
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Ainakin yks tapa on onnistua kun lohkossa lukee c20ne tai jotain sellasta ja käyt hakee sen sopivan teholapun muutetusta moottorista. Asconassa tais olla sallittu 132hv.
Laitoin yv:tä :D
Muuten milläs ne kattoo ton että lukeeko lohkossa (c)20ne tjsp...
Nehän jää kannen alle....
Eli........................................ :wink:
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Kurista se turbolla.
Viesti Kirjoittaja TJT »
telwin kirjoitti:Laitoin yv:tä :D
XE:ssä vaan ei taida olla lohkotasossa moottorikoodi ;)
K.Watti
No saako sen ihan sillä leimaan jos vaan pyöräyttää ruuvissa vaikka 130hv ja vie paperit katsastus miehelle?
Ör Röh
TJT kirjoitti:
Niin mitä sitten???
Sehän se pointti just oli...
Eli jos koodia ei ole siinä xe:n perinteisessä paikassa niin millä ne voi todistaa sen että mikä se lohko on??
Eli voi sanoa että se on ne tai se(h) tai vaikkapa ser.
Sehän siinä hauskaa onkin kun se C20ne:ssä oleva merkintä jää sinne kannen alle piiloon eli pienimmällä työllä pääsis kun hankais ne meistetyt numerot xe:n lohkosta pois. Näinhän ei tietenkään saa tehdä :roll: , eihän...
K.Watti kirjoitti:No saako sen ihan sillä leimaan jos vaan pyöräyttää ruuvissa vaikka 130hv ja vie paperit katsastus miehelle?
Saa, kun sanoo että on muutettu moottori ja muutoksiksi konttorilla riittää kun kone kasattu eri lohkoon.
teg
Viesti Kirjoittaja teg »
Ei tarvitse edes olla eri lohko, jos on jokin muu mekaaninen muutos tehty, kuten puristussuhde tiputettu vaikka mäntiä vaihtamalla tai nokka vaihdettu. Ja tietenkin todistus siitä. Tarkistin asian.
teg kirjoitti:Ei tarvitse edes olla eri lohko, jos on jokin muu mekaaninen muutos tehty, kuten puristussuhde tiputettu vaikka mäntiä vaihtamalla tai nokka vaihdettu. Ja tietenkin todistus siitä. Tarkistin asian.
Juu, ei tarviikkaan mut tuo lohkohomma kai helpoin muutos. Kai siihen riittäs vaikka pelkkä ruiskun vaihto tai vastaavakin...en tiedä.
K.Watti
Mitäs jos vaihtaa nokka-akseleita ja tiputtaa sillä sen tehon alas, käykö se mekaanisesta muutoksesta ja riittääkö todistukseks jos laittaa autopajan leiman paperiin?
Ör Röh
teg
Käy.
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Eikähän pelkkä sähkömekaaninen muutos käy?
teg
Ei. Nimenomaan mekaaninen muutos. Kierrosrajottajat ja "säädöt" ei käy.
