B-Vectran mittaristonvalot?
kuukkula
Elikkä koko mittariston valot pimeenä, myös lämmönsäätimien ym, tuikut pimeenä.
Mahtasko olla jotain "tyyppivikaa" mitä rupeis hakemaan? Polttimot on ehjiä!
kiitos valmiiks.
kiitos valmiiks.
Matzi
kuukkula
kuukkula
mestari9
mestari9
kuukkula
Matzi
kuukkula
Matzi
Vuosimallista riippuen on, ja ei. Taisi tulla varusteeksi '98 (tai '99) vuosimallista eteenpäin.kuukkula kirjoitti:Onkos noissa automaattivalot?ascona_c kirjoitti:Olethan kääntänyt ajovalot kytkimestä päälle?
Nimittäin päivävaloasennossa ei pala mikään valaistuspolttimo kojetaulussa.
Jos on, niin nekään ei toimi... mahtasko olla joku yhteys mittaristonvalojen kanssa?
Jos autossasi syttyy parkit automaattisesti kun käännät virrat päälle, niin ajovaloautomatiikka löytyy. Jos parkit palavat edelleen auton käynnistyttyä, niin ajovaloautomatiikan rele on rikkoutunut.
kuukkula
vuosimalli on -96, ei syty valon valoa vaikka käynnistäs auton. Vasta kun valokatkasijasta kääntää...ascona_c kirjoitti:Vuosimallista riippuen on, ja ei. Taisi tulla varusteeksi '98 (tai '99) vuosimallista eteenpäin.kuukkula kirjoitti:Onkos noissa automaattivalot?ascona_c kirjoitti:Olethan kääntänyt ajovalot kytkimestä päälle?
kuukkula
Matzi
No jos se katkaisijapaketti yhtään samanlainen on kuin astrassa niin osaat sen todennäköisesti avata. Kun saat auki niin ota yleismittari ja laita se ohmialueelle eli mittaamaan vastusta. Siellä piirilevyllä rullan tyvessä näkyy potentiometri, joka on juotettu piirilevyyn. Potentiometrillä on 3 jalkaa joista keskimmäisen ja jomman kumman päätymmäisen jalan välillä pitäisi aina olla jonkinlainen vastus. Toisessa ääriasennossa vastus on toisen päätymmäisen jalan kanssa ja toisessa ääriasennossa toisen. Eli kokeile kummassakin rullan ääriasennossa että keskimmäisen ja jomman kumman päätyjalan välillä on mitattavissa vastus. Itselläkin vähän tuo potentiometrin toiminta hakusessa kun ei ole hetkeen mokomaa tarvinnut miettiä mutta muistaakseni noin. Ja jos missään kohtaa ei ole mitattavissa minkäänlaista vastusta kummastakaan parista niin potentiometri on kuollut. Varmistakaa nyt joku paremmin tietävä olinko oikeassa vai puhunko ihan läpiä päähäni näin puolinukuksissa.kuukkula kirjoitti:Sen kyllä jo revin irti, ja silmämääräsesti näyttäs kunnossa olevan.
Mitenkähän se tuosta mitataan? ei voi peruskoulu pohjalta kaikkee osata
