B-Vectran mittaristonvalot?
kuukkula
Viesti Kirjoittaja kuukkula »
Elikkä koko mittariston valot pimeenä, myös lämmönsäätimien ym, tuikut pimeenä.
Mahtasko olla jotain "tyyppivikaa" mitä rupeis hakemaan? Polttimot on ehjiä!
kiitos valmiiks.
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Heitetään nyt ensimmäisenä tämä perinteinen kysymys että eihän mittarivalojen himmennin ole himmeimmällä asennolla. Ja sulakkeet kannattaa toki tarkistaa.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Olethan kääntänyt ajovalot kytkimestä päälle?
Nimittäin päivävaloasennossa ei pala mikään valaistuspolttimo kojetaulussa.
kuukkula
Matzi kirjoitti:Heitetään nyt ensimmäisenä tämä perinteinen kysymys että eihän mittarivalojen himmennin ole himmeimmällä asennolla. Ja sulakkeet kannattaa toki tarkistaa.
asento mikä tahansa niin ei mitään vaikutusta...
kuukkula
ascona_c kirjoitti:Olethan kääntänyt ajovalot kytkimestä päälle?
Onkos noissa automaattivalot?
Jos on, niin nekään ei toimi... mahtasko olla joku yhteys mittaristonvalojen kanssa?
mestari9
Viesti Kirjoittaja mestari9 »
on noissa automaattivalot. mutta mittarivalot ei pala jos ei ajovalot ole päällä..
mestari9
ja kannattaa nyt ekaks tarkastaa ne sulakkeet..
kuukkula
mestari9 kirjoitti:ja kannattaa nyt ekaks tarkastaa ne sulakkeet..
katottu ja kaikki on ehjiä.
Matzi
Yksi mikä tulee mieleen on että tuo himmennin on rikki.
kuukkula
Matzi kirjoitti:Yksi mikä tulee mieleen on että tuo himmennin on rikki.
Tuota tässä on epäiltykin, millähän tuon varmistas?
Matzi
Itse ottaisin sen katkaisijapaketin irti, avaisin ja mittaisin yleismittarilla paljonko sillä säätörullalla on vastusta.
kuukkula kirjoitti:
Vuosimallista riippuen on, ja ei. Taisi tulla varusteeksi '98 (tai '99) vuosimallista eteenpäin.
Jos autossasi syttyy parkit automaattisesti kun käännät virrat päälle, niin ajovaloautomatiikka löytyy. Jos parkit palavat edelleen auton käynnistyttyä, niin ajovaloautomatiikan rele on rikkoutunut.
kuukkula
ascona_c kirjoitti:
kuukkula kirjoitti:
vuosimalli on -96, ei syty valon valoa vaikka käynnistäs auton. Vasta kun valokatkasijasta kääntää...
kuukkula
Matzi kirjoitti:Itse ottaisin sen katkaisijapaketin irti, avaisin ja mittaisin yleismittarilla paljonko sillä säätörullalla on vastusta.
Sen kyllä jo revin irti, ja silmämääräsesti näyttäs kunnossa olevan.
Mitenkähän se tuosta mitataan? ei voi peruskoulu pohjalta kaikkee osata :oops:
Matzi
kuukkula kirjoitti:Sen kyllä jo revin irti, ja silmämääräsesti näyttäs kunnossa olevan.
No jos se katkaisijapaketti yhtään samanlainen on kuin astrassa niin osaat sen todennäköisesti avata. Kun saat auki niin ota yleismittari ja laita se ohmialueelle eli mittaamaan vastusta. Siellä piirilevyllä rullan tyvessä näkyy potentiometri, joka on juotettu piirilevyyn. Potentiometrillä on 3 jalkaa joista keskimmäisen ja jomman kumman päätymmäisen jalan välillä pitäisi aina olla jonkinlainen vastus. Toisessa ääriasennossa vastus on toisen päätymmäisen jalan kanssa ja toisessa ääriasennossa toisen. Eli kokeile kummassakin rullan ääriasennossa että keskimmäisen ja jomman kumman päätyjalan välillä on mitattavissa vastus. Itselläkin vähän tuo potentiometrin toiminta hakusessa kun ei ole hetkeen mokomaa tarvinnut miettiä mutta muistaakseni noin. Ja jos missään kohtaa ei ole mitattavissa minkäänlaista vastusta kummastakaan parista niin potentiometri on kuollut. Varmistakaa nyt joku paremmin tietävä olinko oikeassa vai puhunko ihan läpiä päähäni näin puolinukuksissa. :yawn:
