F28 purku & kasaus
Ei uusittu laakereita. Työn tehnyt kaveri sanoi että pieni välys oli havaittavissa mutta sen takia sitä ei kuulemma kannattanut alkaa vaihtamaan. Tietty asiaan vaikutti myös hieman laakerin huono saatavuus...
Hyvin loota on silti toiminut sen jälkeen 3 kesää.
GSi+to4
Viesti Kirjoittaja GSi+to4 »
vectraTBO kirjoitti: pieni välys oli havaittavissa mutta sen takia sitä ei kuulemma kannattanut alkaa vaihtamaan.
Tuo välys kyllä säädetään shimmilevyillä.
Pitänee koekasata vanhoilla laakereilla ja jos joutuu shimmiä lisäämään niin taidan tilata uuden laakerin ja muutaman shimmilevyn hurlimanilta.
Siis laatikon päälaakereissa oli pieni välys=kulumaa.
GSi+to4
Ok, oli vaan tuossa puhetta noista perän kartiolaakereista...
t.steel
Viesti Kirjoittaja t.steel »
Minkälaisia kokemuksia tuosta Quaife ATB:tä lähinnä huomaako eroa, vaikeuttaako ajettavuutta missään tilanteessa?
t.steel kirjoitti:Minkälaisia kokemuksia tuosta Quaife ATB:tä lähinnä huomaako eroa, vaikeuttaako ajettavuutta missään tilanteessa?
Ei vaikuta ajettavuuteen(huonolla tavalla :D ) missään tilanteessa, normiajossa lukkoa ei edes huomaa. Radalla vaikutus oli todella positiivinen, kurvissa voi kiihdyttää mielin määrin niin kauan kuin alusta/pito riittää. Eli ei ala sisäkurvin puoleinen pyörä sutia missään vaiheessa, kun pito häviää sutii molemmat renkaat.
Vartilla vakiolla C20LETillä ei lukkoa oikein etuvetoisessa huomannut, taisi tehonpuute vaivata :lol: Isommilla tehoilla ja sprinttislikseillä sai tehdä töitä että pysyi omalla radalla, eli molemmat pyörät vetää joka tilanteessa. Kiihdytysslikseillä käytös oli paljon rauhallisempi paremman pidon vuoksi.
t.steel
Kiitti. täytyy varmaa ruveta eng. tilailee.
lowcali
Viesti Kirjoittaja lowcali »
Täälläkin halkeaa F28 huomenissa. Saapa nähä mitä muuta siellä on päreinä, ku kakkosen synkrot.
GSi+to4
t.steel kirjoitti:
Ei ole quaifen lukosta kokemuksia mutta ilman lukkoa ihan hirveä ajaa, vielä 3:lla suoraan kiihdyttäessä ei meinannut välillä kaksi kaistaa riittää. Lukon kanssa voisi jopa sanoa että on ihan mukava ajella, vetely hävisi lähes kokonaan. Ainut mikä tuossa omassa SF-pyörän lukossa on niin tuo lukon esijännitys, tuppaa rengas kitisemään hiljaisessa vaudissa jyrkkään käännettäessä. Toki ohjauskin on jäykempi käännellä
Kuinkas tiukalle tuon murikan laakerit uskaltaa jättää? Nyt on ~0.04mm kun käsineen kolistelee. Pitkittäisvälys 0.00mm. Pyörii suht kevyesti, kokeiltava heittää vielä yksi kympin shimmi lisäksi. Eikä tietenkään muute löydy suoraan sopivia, näppärä pienentää tuollasia 0.1&0.2mm paksuja shimmejä :roll:
lowcali
Miten nuo saa auki, ettei mitään hajoa. Onko kytkin- tai/vai/ja vetopuolen akselin päätypultissa vastakierre?
lowcali
^Eikö löydy tähän apuja?
X20XER
Viesti Kirjoittaja X20XER »
vittu kun ei muista... alle puoli vuotta siitä on kun omani kasasin.
lowcali
^ Aukesihan ne. Molemmissa on normaali kierre, vaikka toinen akseli pyöriikin vasta- ja toinen myötäpäivään. Piti kyllä käyttää kohtuudella voimaa.
lowcali
Nyt on laatikko auki niin, että haarukoiden siirtäjäakseli on irti samoin päätylaakerien pultit. Millä nuo akselit saa ulos? Eivät tule nätisti. Mitä olen missannut, vai pitääkö niitä jystää kauhialla pauverilla tuolta päätylaakerien päästä? Pitääkö pakkipyörä irrottaa ennen kuin vetopuoli ja kytkinakseli mahtuvat ulos? Ei tohi hajottaa tuota liialla väkivallalla.
lowcali
Ainakin tämän Hurlimannin kuvan mukaan se on kolmiosainen synkrorengassarja ja ykköselle ja kakkoselle omansa. Tuossa kuvassa näkyy: http://www.dorfbrunnen-garage.ch/shop/j ... =546755760
