mistä jotuu ihmeellinen nykiminen,koneesta tuntus myös tehoja puuttuvan..tulpat on 4kärki,ajettu n.20 tuhatta, bensan suodattimen vaihdoin just ja se autto pari päivää ja sit taas alko uudestaan..öljyä kuluu myös ja míttaristokin vittuilee(nopeus ja kiekka mittari ei pelaa) javascript:emoticon(':(')
AAPUVA !!4omega b 98 x20xev nykiminen
ptk75
ekomies
Se nykiminen voi johtua monesta tekijästä,mutta aloitapa sen aiheuttajan etsiminen
vaikkapa sytytysjohdoista,alla uusien alkuperäisten X20se moottorin sytkäjohtojen vastusarvot,vastus on joka piuhassa alle 160 ohm / cm, sinun kärryssä on eri moottori mutta samat vastusarvot pätevät siihenkin.
1 sylinterin johto 5930 ohm / 43cm
2 ..................... 5470 ohm / 38cm
3 ..................... 4870 ohm / 31cm
4 ..................... 4160 ohm / 27cm
Vastus mitattu halvalla yleismittarilla.
Tsemppiä
Tsemppiä
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
ptk75
oli niin maan p*rkeleesti,mitä nyt piäs tehä???
ascona_c kirjoitti:Oletko katsonut onko tulppasyvennyksissä öljyä?
Miro.Simounen
Re: oli niin maan p*rkeleesti,mitä nyt piäs tehä???
Opetella käyttään foorumia. Ei vaan venttiilikopan tiiviste vaihtoon.ptk75 kirjoitti:oli niin maan p*rkeleesti,mitä nyt piäs tehä???ascona_c kirjoitti:Oletko katsonut onko tulppasyvennyksissä öljyä?
ei ole paha homma, mutta voi saada venakopan kannen halki jos kirii liikaa/irrottaa letkuja voimalla.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
ööppeliman
ptk75
SepiMies
Ja jos vaihdat tulpat niin laita suosiolla ne "alkuperäiset" tulpat 4 kärkisten tilalle. Itsellä oli boschin super4:ät juuri samaisessa koneessa ja aiheuttivat kaikkea muuta kuin parantunutta käyntiä, kuten bosch lupaa. Kulutus nousi noilla tulpilla verrattuna 30000km ajettuihin "alkuperäisiin". 4000km jälkeen nuo olivat täysin karstassa ja vaihdoin samat vanhat tulpat takaisin ja kaikki toimi taas paremmin ja kulutus laski n. 1,5-2L/100km
