Mikäs siinä ny noin naurattaa?Timonen kirjoitti:tulpilla on sitten ajettu tähän mennessä 30180km...![]()
Päästöistä
Zafira
No, kun en tähän mennessä ole yhdelläkään omistamallani autolla ajanut samoilla tulpilla yhtä pitkään. Yleensä oon vaihtanu 15tkm paikkeilla. Nyt on tuo itsekontrolli päässy hivenen lipsumaan...
Zafira
-VMK-
kimmo.k
Ja taas pomppasi päästöistä
sama omega b (X20XEV) minkä arvot on ekana täällä ylhäällä.
Nyt on arvot joutokäynnillä:
CO 0,28 sal. 0,50
HC 100 sal. 100 ppm
CO2 15,00 %
O2 0,68 sal. 5,00 %
Ja yli 2000 rpm:
CO 0,59 sal. 0,30
HC 89 sal. 100 ppm
CO2 14,60 %
O2 0,96 sal. 5,00 %
Kellään ehdotuksia mistä lähteä vikaa etsimään??
Tuskin Lambda on rikki kun vaihettu n. 2v sitten?
EDIT: ja lambda arvo 1,02 sal. 0,97-1,03
CO 0,28 sal. 0,50
HC 100 sal. 100 ppm
CO2 15,00 %
O2 0,68 sal. 5,00 %
Ja yli 2000 rpm:
CO 0,59 sal. 0,30
HC 89 sal. 100 ppm
CO2 14,60 %
O2 0,96 sal. 5,00 %
Jos epäröi liian pitkään, joutuu pian vaihtamaan kalsarit.
16SH, X20XEV, X25XE, Z22YH, Y22DTR
terokimmo
- in memoriam
imuvuodot vaikuttaa happiarvoihin enemmänkin.hc on monesti myös öljyä kuluttavissa korkea.tossa näyttäs olevan happea aika paljon,eli todellinen co arvo on korkeampi,varsinkin jos putkivuotoa.tuossa pitäi putki tutkia ja tukkia jos vuotaa jasen jälkeen säätää co kohalleen,mikäli säädettävissä.voisi vaikuttaa palamiseen jahc arvoihin.mikado kirjoitti:Millä moottorilla? c20ne vai 20seh?Opel kadett 2.0 8v vm88 gsi
CO-pitoisuus 0,68 Sallittu 3,50
HC-pitoisuus 810 Sallittu 600
CO2- pitoisuus 12,40
O2-pitoisuus 3,91 Sallittu 5,00
Mistä johtuu toi HC??
Voiko olla syynä auton vähäinen käyttö ( seisonnassa )
tai vapaavirtaus suodattimen laitosta?
Meinaan mulla c20ne motissa HC:t samoilla nurkilla.Kiva olis tietää mistä johtuu. Vikaa ei löydy millään. HC:hän tarkoittaa palamattomia hiilivetyjä. Eli polttoaineen palaminen on epätäydellistä. Imuvuodot kuulema vaikuttaa ainakin ton arvoon.sytkän osat yms.. vaikeeta![]()
sytkä ennakko muutti hc arvoja kerran aika reilusti kun kokeilin säädellä.
powerofopel
ylöös!
omassa c20xe-motronic 2.8 projektissa ongelmia päästöjen kanssa, hc ja co arvot kohollaan joutokäynnillä sekä kierroksilla, tyhjäkäynti ehkä aavistuksen epätasaista, lambda vikaa on herjannu vikakoodejen näyttäessä välillä 13 ja nyt viimeisimpänä 38... en kyllä keksi vikaa? viimeisimmällä koeajo lenkillä rupesi nykimään vasemmalle kääntyessä kolmeen otteeseen??? aika outoa?
terokimmo
- in memoriam
jos kattikoneessa hc noin korkee(800) niin tuskin se katti enään pelittää ollenkaan.mikado kirjoitti:Millä moottorilla? c20ne vai 20seh?Opel kadett 2.0 8v vm88 gsi
Nortter
- OCF Member 2020
Joo-o samoilla asioilla pyöritään.. Leima jäi päästöistä kiinni.
Suluissa siis sallitun raja ja bläski teksti mitattu.
Jouto - Yli 2000
CO 0,20(0,50) - 0,16(0,30) %
HC 281(100) - 76(100)
Lambda arvo - 1,01(0,97-1,03)
Co2 14,89 - 15,14
O2 0,82(5,00) - 0,51(5,00)
Hc on siis korkea ja uusittu on jo virranjakajan kantta sekä pyörijä + tulpan johdot. Tulpat itte on n.3kk vanhat. Mitä seuraavaksi??
Edittiä sen verta että kohde on siis Vectra 1.8i 8v -95
Jouto - Yli 2000
Co2 14,89 - 15,14
Corsa B GSi 1.6 16v -95 & Astra G 1.6 16v -02
Menneitä opeleita: Opel Insignia 2.0t -09 || Opel Astra H Wagon 1.8 -05 II Opel Astra Coupé Bertone 2.2 -01 || Opel Calibra Dtm -95
Opel Kadett c 1.2N -76 || Opel Vectra 1.8i -95
terokimmo
- in memoriam
taas vaikuttas katti olleen liian kylmä.oliko varmasti lämmitetty ennen mittausta.Nortter kirjoitti:Joo-o samoilla asioilla pyöritään.. Leima jäi päästöistä kiinni.
Jouto - Yli 2000
Co2 14,89 - 15,14
moottoritielle karstoja poistamaan ja mittaukseen suoraan.
Nortter
- OCF Member 2020
Sen verta voin lisätä vielä tuohon että sen verta lämmin kone on ainaki ollu että flekti lähtee päälle. Olettaisin siis että myös katti olis ollut lämmin myös, mutta kokeillaanpa tuo vielä huomenna!terokimmo kirjoitti:taas vaikuttas katti olleen liian kylmä.oliko varmasti lämmitetty ennen mittausta.Nortter kirjoitti:Joo-o samoilla asioilla pyöritään.. Leima jäi päästöistä kiinni.
Jouto - Yli 2000
Co2 14,89 - 15,14
terokimmo
- in memoriam
no enpäsitten tiiä,pitäi olla lämmin jos flektiä pyöritti kun mittaus tehty.tuo tyhjä käynti hc on aikalähellä hyvää katiton moottorin hc arvoa.co t ois ihan ok ja co2 erinomainen,vaikkei siinä raja arvoja ookkaanlambda aika ylä kantissa.oisko joku lisä aine bensan sekaan käsittely hyväks,ja kunnon matkan vähän reippaammillakiekoilla ajeleen.Nortter kirjoitti:Sen verta voin lisätä vielä tuohon että sen verta lämmin kone on ainaki ollu että flekti lähtee päälle. Olettaisin siis että myös katti olis ollut lämmin myös, mutta kokeillaanpa tuo vielä huomenna!terokimmo kirjoitti:taas vaikuttas katti olleen liian kylmä.oliko varmasti lämmitetty ennen mittausta.Nortter kirjoitti:Joo-o samoilla asioilla pyöritään.. Leima jäi päästöistä kiinni.
Jouto - Yli 2000
Co2 14,89 - 15,14
Nortter
- OCF Member 2020
Jeps jeps. Pitää käydä ostamassa tänää ostamassa jotain kamaa sinne gasoliinon joukkoon kans. toivottavasti olis nyt joku "pikku vika"
Pitääpi palailla asiaan kun saa nuo tehtyä!
- OCF Member 2019
terokimmo
- in memoriam
Pontikkaa tankkiin ja leimalle.itellekkin litra huiviin niin neuvottelu päästöistä sujuu paremmin inssin kanssa.kuhan kuskin otat_Ari.I_ kirjoitti:tankkaat vaikka 98 ja sinolia sekaan reippaastija sit vaikka kunnon runtu kierros jossain, tai vaikka paikallaan annat vähän runtua ni lähtee töhkät katista
