Calibran mittarissa varoitusvalo (Moottorin vikavalo)
Prayer
Viesti Kirjoittaja Prayer »
Elikkä mikähän mahtaa olla vasemmassa laidassa sijaitseva moottorin (taikka vaihteiston?) valo missä menee salama keskellä?? Palaa keltasella valolla..
Kiitoksia jos joku kerkeää pikaista vastausta heittämään.. Että tietää uskaltaako kuinka ajella vai onko työnnettävä telakalle samantien! :roll:
Opel Astra 1.6 iS
Opel Calibra 4x4 Turbo
Opel Omega MV6 R.I.P.
Ford Escort XR3i Cabriolet :oops:
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
ala rivin kolmas vasemmalta?
legendaarinen moottorin vikavalo.
Prayer
ipa kirjoitti:ala rivin kolmas vasemmalta?
Legendaarista.. :evil: :evil:
Mistäköhän vikaa kannattais lähtee ettimään? Auto lienee kuitenkin ajettavassa kunnossa kun pelaa kuitenkin normaalisti? :roll:
Opel Astra 1.6 iS
ipa
lukemalla vikakoodin
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
turha noita on arvailla
jos auto liikkuu niin ajoa vaan. tosin bensaa saattaa palaa reilusti varaohjelmalla.
arvaan kuitenkin että lambda herjaa.
Prayer
Jees, kiitoksia Ipalle nopeasta vastaamisesta!! :peukku:
Opel Astra 1.6 iS
Prayer
Legendaarisempaa -->
Koodi katteltiin; nakutuksen tunnistimen piiri.. Merkkiliikkeen pikahuoltoon piiri uuteen -> ei vaikutusta. Joten vanha takas paikalleen ja varattiin aika sähkärille.. Ja kun lähdin kotio niin muutaman kilometrin jälkeen vika loppu!!
Vithu näitten kans pitäis aina ajella pari viikkoa niin korjaavat itse itsensä, eikä heti hötkyillä huoltoon!! :lollis:
Opel Astra 1.6 iS
Viesti Kirjoittaja TJT »
Prayer kirjoitti:Legendaarisempaa -->
Tuota nakutustunnistinta herjasi itsellänikin satunnaisesti, kunnes uitin crc:ssä 5-napaisen liittimen, josta menee narut nakuanturille ja tyhjäkäyntisäätimelle.
Liitin on helppo löytää, kun majailee siinä kuskinpuolella kannen tuntumassa.
*AvZ*
Viesti Kirjoittaja *AvZ* »
Samalla tavalla kuin TJT suihkin omastani myös samaisen liittimen ja taas pelaa :wink:
