omegan laatikko paukahtaa??
o-o
Viesti Kirjoittaja o-o »
juups eli missä osassa mahtaa olla väljyyttä kun paikallaan ollessa laittaa D tai R silmään niin kuuluu lootasta semmonen paukahdus? ja ajossakin sen kuulee/tuntee kun ajaa vakkari päällä ja jos tulee alamäki ja alkaa moottorijarrutus niin siinä vaiheessa kun veto alkaa, kuuluu tuo perkeleen paukahdus....vai voisko olla perässä vikaa?? tiedä häntä? :oops:
viisaammat kertokoon. autona -97 caravan omega.
o-o
EIKÖ KUKAAN USKALLA EDES ARVATA??
Irmscher1
Viesti Kirjoittaja Irmscher1 »
Vois olla joku puslakin sökönä ehkä ne isot puslat
taka-apurungon isot puslat voi tehä ton, onko tietoo millo laatikolle tehty huoltoa? (öljynvaihto/pannan kiristys)
jmk
Viesti Kirjoittaja jmk »
Tai sitten perämurikka/kardaani on löysällä. Kantsii tarkistaa ettei kenkiessä mene mitään rikki. Allekirjoittaneella oli viimekesänä vetarin pultit jääny liian pienelle momentille :oops: ja aina R<->D vaihto aiheutti sellaisen pienen kolauksen. Poistui kun kiristin pultit. Jos liikuttelet autoa lihasvoimalla parkkipaikalla edes-takas laatikko P:llä niin kuuluuko kolinaa?
-jmk
o-o
_Ari.I_ kirjoitti:taka-apurungon isot puslat voi tehä ton, onko tietoo millo laatikolle tehty huoltoa? (öljynvaihto/pannan kiristys)
laatikon huolloista ei mitään tietoo. tarkoitus olis oljyt vaihtaa. mites se pannan kiristys onnistuu?
saako sen kiristettyä jos ottaa vaan öljypohjat pois vai pitääkö koko loota irrottaa?? ja paljonko sitä pitää kiristää? ja mihin tämän pannan kiristys käytännössä vaikuttaa? :oops: kysyn koska ei ole noista tomaateista kokemuksia :roll:
WernerOrre
Viesti Kirjoittaja WernerOrre »
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Perässä löysää, hardy-kiekko finaalissa, kardaanin kannakelaakerin kumi paskana... Tossa nyt muutama.
