viisaammat kertokoon. autona -97 caravan omega.
omegan laatikko paukahtaa??
o-o
juups eli missä osassa mahtaa olla väljyyttä kun paikallaan ollessa laittaa D tai R silmään niin kuuluu lootasta semmonen paukahdus? ja ajossakin sen kuulee/tuntee kun ajaa vakkari päällä ja jos tulee alamäki ja alkaa moottorijarrutus niin siinä vaiheessa kun veto alkaa, kuuluu tuo perkeleen paukahdus....vai voisko olla perässä vikaa?? tiedä häntä?
Irmscher1
- OCF Member 2019
jmk
Tai sitten perämurikka/kardaani on löysällä. Kantsii tarkistaa ettei kenkiessä mene mitään rikki. Allekirjoittaneella oli viimekesänä vetarin pultit jääny liian pienelle momentille
ja aina R<->D vaihto aiheutti sellaisen pienen kolauksen. Poistui kun kiristin pultit. Jos liikuttelet autoa lihasvoimalla parkkipaikalla edes-takas laatikko P:llä niin kuuluuko kolinaa?
-jmk
-jmk
o-o
laatikon huolloista ei mitään tietoo. tarkoitus olis oljyt vaihtaa. mites se pannan kiristys onnistuu?_Ari.I_ kirjoitti:taka-apurungon isot puslat voi tehä ton, onko tietoo millo laatikolle tehty huoltoa? (öljynvaihto/pannan kiristys)
saako sen kiristettyä jos ottaa vaan öljypohjat pois vai pitääkö koko loota irrottaa?? ja paljonko sitä pitää kiristää? ja mihin tämän pannan kiristys käytännössä vaikuttaa?
WernerOrre
