KIIREEEE!!!! x20xev sähköt sekaisin eikä starttaa prkl...
pirttis
Viesti Kirjoittaja pirttis »
eli kun laitta virrat päälle niin valo palaa´kirkkaasti mutta kun yrittää startata niin mittaristo pimenee ja konehuoneesta kuuluu jotain releitten ääntä ja jotain ihme ujellusta ja sit ku käyttää taas avainta pois ja takas niin taas palaa kirkkaana
sitten ku kääntää avaimesta virrat taas päälle ja vaikka laittaa valot niin mittaristo pimenee ja valot sekoilee (siis mittaristossa)
laturin käytin irti ja hiilet ainakin oli hyvät ja muutenkin näytti olevan kunnossa joten laitoin takas ja sit laitoin vähän lisä maata startilta runkoon ja auto toimikin sen 10 min kunnes hajosi taas että silleen
joten tietävät auttakoon annan sit paremman kuvauksen jos joku kohta jäi epäselväks...
kiitos vastauksista jo etukäteen
niin ja starttikin on uus
b-vectra -96
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
vielä kun laitat akkuun virtaa/vaihdat sen jos ei pidä virtaa.
pirttis
joo akussa on kyllä virtaa tänään kokeilin käyntiin ja lähti kun oli yön laturissa...
tyhjäkäynnillä 10.7v ja kun paino kaasua niin voltit tippu entisestään kunnes auto hyyty joten onko laturi siis sökönä vai onko jotain muita mahdollisia vikoja
Jossi
Viesti Kirjoittaja Jossi »
pirttis kirjoitti:joo akussa on kyllä virtaa tänään kokeilin käyntiin ja lähti kun oli yön laturissa...
Kyllähän tuo selkeältä laturivialta vaikuttaa eli vaihtolaturia kehiin. Mitäs se akun napajännite on auto sammutettuna? Ujeltaa, onko laturin hihna tiukalla? Tuo valojen sekoilu kyllä sopii laturivikaan.
Edit: Tyhjentääkö se akkua itsestään? Saataapi silloin olla laturissa diodivika ja laskee virtaa väärään suuntaan.
pirttis
Jossi kirjoitti:
saako noita diodeja erikseen vai pitääkö ostaa koko laturi ja että onko kannattavampaa sijottaa laturiin kun noihin diodeihin
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Kannattaa ostaa uusi laturi.
__________________________
Jossi
pirttis kirjoitti:saako noita diodeja erikseen vai pitääkö ostaa koko laturi ja että onko kannattavampaa sijottaa laturiin kun noihin diodeihin
Saisihan sen korjautettua autosähkökorjaamossa, mutta pääsäntöisesti laturien korjaus on kannattamatonta hommaa. Vaihtolaturit ei hirveitä maksa. Omaan kotteroon vaihtolaturi (70A sisätuuletuksella) maksaa 75-110€ ostopaikasta riippuen ja siinä on kuitenkin vuoden takuu.
pirttis
sain tälläisiä numeroita ylös en tiiä sit että oonko tulkinnu oikein mut kumminkin
0335
0560
0230
1502
1230
joten jos joku vois suomentaa mitä noi meinaa tai vois meinata
pirttis
Jossi kirjoitti:
mites kumpi tohon kannattaa ostaa 70A vai 100A?
Janne M
Taitaa toi 70A piisata, eikös ilmastoiduissa ole tuo 100A?
Jossi
Janne M kirjoitti:Taitaa toi 70A piisata, eikös ilmastoiduissa ole tuo 100A?
Pitäis sen piisata ilman ilmastointia. Tosin ainakaan 100A ja 70A välillä ei ole fyysistä kokoeroa, mutta hinnassa tietenkin on jonkin verran.
palehti
Viesti Kirjoittaja palehti »
Koita ihmeessä toista akkua ennenkuin laturin vaihdat.
E39 M5
[url=http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?t=119774]
pirttis
Vaihdoin laturin ja vecculi kulkee taas... :D
kiitos kaikille avusta!!!!
