KIIREEEE!!!! x20xev sähköt sekaisin eikä starttaa prkl...
pirttis
eli kun laitta virrat päälle niin valo palaa´kirkkaasti mutta kun yrittää startata niin mittaristo pimenee ja konehuoneesta kuuluu jotain releitten ääntä ja jotain ihme ujellusta ja sit ku käyttää taas avainta pois ja takas niin taas palaa kirkkaana
sitten ku kääntää avaimesta virrat taas päälle ja vaikka laittaa valot niin mittaristo pimenee ja valot sekoilee (siis mittaristossa)
laturin käytin irti ja hiilet ainakin oli hyvät ja muutenkin näytti olevan kunnossa joten laitoin takas ja sit laitoin vähän lisä maata startilta runkoon ja auto toimikin sen 10 min kunnes hajosi taas että silleen
joten tietävät auttakoon annan sit paremman kuvauksen jos joku kohta jäi epäselväks...
kiitos vastauksista jo etukäteen
niin ja starttikin on uus
b-vectra -96
b-vectra -96
Jartsa
pirttis
Jossi
Kyllähän tuo selkeältä laturivialta vaikuttaa eli vaihtolaturia kehiin. Mitäs se akun napajännite on auto sammutettuna? Ujeltaa, onko laturin hihna tiukalla? Tuo valojen sekoilu kyllä sopii laturivikaan.pirttis kirjoitti:joo akussa on kyllä virtaa tänään kokeilin käyntiin ja lähti kun oli yön laturissa...
tyhjäkäynnillä 10.7v ja kun paino kaasua niin voltit tippu entisestään kunnes auto hyyty joten onko laturi siis sökönä vai onko jotain muita mahdollisia vikoja
Edit: Tyhjentääkö se akkua itsestään? Saataapi silloin olla laturissa diodivika ja laskee virtaa väärään suuntaan.
pirttis
Jossi kirjoitti:Kyllähän tuo selkeältä laturivialta vaikuttaa eli vaihtolaturia kehiin. Mitäs se akun napajännite on auto sammutettuna? Ujeltaa, onko laturin hihna tiukalla? Tuo valojen sekoilu kyllä sopii laturivikaan.pirttis kirjoitti:joo akussa on kyllä virtaa tänään kokeilin käyntiin ja lähti kun oli yön laturissa...
saako noita diodeja erikseen vai pitääkö ostaa koko laturi ja että onko kannattavampaa sijottaa laturiin kun noihin diodeihin
Janne M
Jossi
Saisihan sen korjautettua autosähkökorjaamossa, mutta pääsäntöisesti laturien korjaus on kannattamatonta hommaa. Vaihtolaturit ei hirveitä maksa. Omaan kotteroon vaihtolaturi (70A sisätuuletuksella) maksaa 75-110€ ostopaikasta riippuen ja siinä on kuitenkin vuoden takuu.pirttis kirjoitti:saako noita diodeja erikseen vai pitääkö ostaa koko laturi ja että onko kannattavampaa sijottaa laturiin kun noihin diodeihin
pirttis
pirttis
Jossi kirjoitti:Saisihan sen korjautettua autosähkökorjaamossa, mutta pääsäntöisesti laturien korjaus on kannattamatonta hommaa. Vaihtolaturit ei hirveitä maksa. Omaan kotteroon vaihtolaturi (70A sisätuuletuksella) maksaa 75-110€ ostopaikasta riippuen ja siinä on kuitenkin vuoden takuu.pirttis kirjoitti:saako noita diodeja erikseen vai pitääkö ostaa koko laturi ja että onko kannattavampaa sijottaa laturiin kun noihin diodeihin
mites kumpi tohon kannattaa ostaa 70A vai 100A?
Janne M
Jossi
palehti
pirttis
